БК всегда показывает открытой пассажирскую дверь. Поменял 2 замка, 8J1837016E, проблема не решена. Сами замки работают, отковывают-закрывают и с кнопки, и с ключа. Из-за этого всегда горит лампа в двери (временно отключил фишку) и освещение стоит на выкл. При покупке авто в двери не было совсем блока управления двери, и сгнили фишки- меняли все в ВАГ Сервисе на Волгоградке Разъёмы 8K0972701 и 8k0972702. Из вердикт замена замка, но не помогло. Что может быть? Накосячили с распиновкой или может какие то настройки могут быть? Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Файл QML:. 8K0-959-792.clb Номер детали ПО: 8T0 959 792 G АО: 8T0 959 792 G Компонент: TSG BF H09 0302 Ревизия: -------- Заводской номер: -------------- Кодировка: 011C02204000410001 Мастерская #: WSC 06325 000 00000 2 Найдены неисправности: 02123 - Предупредительная лампа в двери / лампа подсветки порога 012 - Сбой в изоляции эл.цепи Стоп-кадр: Биты состояния: 01101100 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 118 Пробег: 80360 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.07.07 Время: 20:41:48 02115 - Привод центрального замка 008 - Недостоверный сигнал Стоп-кадр: Биты состояния: 01101000 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 119 Пробег: 80404 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.07.07 Время: 21:58:18
