Ошибка
Тема в разделе "A2", создана пользователем Jekos, 27 ноя 2012.
  1. Jekos
    Jekos Участник форума
    30 апр 2009
    145
    Q7 3.0 TDI ABT 2014г
    Привет всем!!! Иногда выскакивает токая ошибка: .1 неисправность
    16785 - EGR System: Insufficient Flow
    P0401 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 0000. Что ето? Мож у кого было такое
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    ЕГР - это клапан вентиляции отработанных газов. Скорее всего он забился, либо подзакисли контакты на фишке.
  3. Jekos
    30 апр 2009
    145
    А где он стоит чтоб его почистить? за ранее благодарствую!
  4. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    если смотреть на двигатель спереди, то справа от головки блока цилиндров. Там еще металлическая трубка к нему идет.
  5. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Друзья, подскажите что делать с такой ошибкой:
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8Z0 820 043 E
    Компонент: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0510
    1 Неисправности:
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
  6. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    И еще эти две, ошибки стирал, появляются снова.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8Z0 920 900 M
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D06
    Кодирование: 09030
    Код Сервиса: WSC 19411
    WAUZZZ8Z22N030365 AUZ7Z0A2029130
    1 Неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8Z0 959 433 M
    Компонент: Komfortgerбt T05 0615
    Кодирование: 06720
    Код Сервиса: WSC 02138
    1 Неисправности:
    01562 - Задняя правая дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
