Добрый день форумчане, нужна ваша помощь. Авто А6 С5 4b 1998г, 2.8 ack, авант кваттро Не ожидано, после резкого нажатия на педаль газа машину начало колбасить, вся затреслась как чехуа-хуа при виде бульдога, к счастью с собой был вагком, почитал Вот что получилось Номер блока управления: 4D0 907 551 AF Компонент и/или версия: 2.8L V6/5V MOTR AT D02 Кодировка: 05252 Код мастерской: WSC 00000 VCID: 6AA715B30571 2 Найдены неисправности: 01088 - Адаптация смеси 2 12-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой) 00561 - Адаптация смеси 12-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой) - Непостоянно Все сбросил, завел и счастье, все нормально. Вчера же ситуация повторирась, правда вагкома с собой не было, но машина оклималась сама собой после перегазавки и перезапуска мотора В ночь со вчера на сегодня опять таже фигня, вагком, ошибки, стер, а толка нет, колбасит, тресется хх еле держит, хочет заглохнуть, едет только в ручном режиме на высоких (2500-3000) оборатах Ошибок после сброса нет, а кваке очень плохо(((( Читал разные форумы, не чего особо не нашел, пишут "свечи, топливо, расходомер, клапан давления, фильтр топлива...." И так, что я уже сделал, так как была ночь на дворе я смог только: 1 Сбросить ошибки ( не появляются, хотя мотор троит, четверит, пятярит) 2 Сделал адаптацию дроссельной заслонки (098) 3 Заказал фильтр топливный 4 Обратится за советом суда В общем не то мороз, не то цирроз но от чего то что то сдохло Посоветуйте, что делать. Спасибо
Если лень читать то что уже сто раз описано в теме про ошибки вврху раздела то можешь звонить ,приезжать . Поможем с диагностикой.
