ошибки 8е. имеем пиндоса, вот ошибки 17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки P1297 - 001 - падение давления. - Периодически 17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу) P1136 - 001 - переобеднение смеси в системе 16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 008 - - Периодически 16685 - Цилиндр 1 P0301 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения 16688 - Цилиндр 4 P0304 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения 16686 - Цилиндр 2 P0302 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения 16687 - Цилиндр 3 P0303 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения сказали снять измерения 001 003 114 когда начнет колбасит, и выложить на обсуждение,вот что получилось, помогите может 2-3 дня не ****ть. чек скидываю примерно через 5-70 опять тоже самое Контроллер 01: Двигатель (8E0 909 518 AF) 16:28:18 Группа 001: Общее состояние компонентов системы 760 /min Engine Speed (G28) 80.0°C Coolant Temperature (G62) 0.0 % Lambda Control Bank 1 00110110 Basic Setting Requirements 16:28:18 Группа 003: Общее состояние компонентов системы 800 /min Engine Speed (G28) 8.81 g/s Mass Air Flow (G70) 2.0 % Throttle Valve Angle 2.3 °ATDC Зажигание Timing Angle 16:28:18 Группа 114: Boost Pressure Control 91.0 % Engine Load (specified) 89.6 % Engine Load (spec. corrected) 23.3 % Engine Load (actual) 0.0 % Wastegate (N75) Duty Cycle в 64 группе график ассиметричен Х
+1 .Вот пост 3 подобного случая http://www.auto-bk.ru/forum/topic/28253/. Проверь. Кстати логи сними и в тему закинь. У тебя нереальные те же 8 г в сек на ХХ.
чек скидываю, расход падает до 3.02-3.12 дабавилась еще ошибка 17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки P1297 - 001 - падение давления. 16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 008 - - Периодически 16685 - Цилиндр 1 P0301 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически 16687 - Цилиндр 3 P0303 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически 17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу) P1136 - 001 - переобеднение смеси в системе - ЧЕК ВКЛ 16686 - Цилиндр 2 P0302 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически 17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1) P1111 - 002 - переобеднение смеси в системе 16688 - Цилиндр 4 P0304 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
что бы поменять клапан 06B 103 245 придется много чё открутить а то так не добраться??? или есть какая то методика
я без снятия обошелся. помучался, но 1 час все сделал, а клапан дул во все стороны. Вроде ничего не сломал
Не спалось и решил подиагностировать машинку: Сделал себе чтобы двери закрывались автоматически при наборе 15км.ч. Вот тут можете сделать ребят: vagcom.yorest.ru/komfort.html Смущает 2 цилиндр все остальные это 1 число, а вот второй цилиндр зараза выдает второй диапазон. 0,234 1,4-1,053-2цилиндр 26группа AVTO mini версия: Версия 1.10 Среда, 05 Декабрь 2012, 01:10:47:45179 Тип авто: 8E — Audi A4 B6/B7 Сканировать: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 01: Двигатель Labels: Redir Fail! Контроллер: 8E0 909 518 AK Компонент:: 1.8L R4/5VT G 0003 Кодировка: 0016751 Код сервиса:: WSC 63351 VCID: 7985DE9C70D7 2 ошибок найдено: 17705 — Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления. P1297 — 001 — Upper Limit Exceeded 16795 — Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected P0411 — 002 — Lower Limit Exceeded Готовность: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 03: ABS/ESP Labels: 8E0-614-517.LBL Контроллер: 8E0 614 517 A Компонент:: ABS/ESP allrad 3429 Кодировка: 04277 Код сервиса:: WSC 06435 VCID: 263FC5E0D1E9 2 ошибок найдено: 00526 — Выключатель стоп-сигнала-F 36-10 — Обрыв цепи — Периодически 01119 — Сигнал определения передачи 35-10 — — — Периодически ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 16: Руль Labels: 8E0-953-549.LBL Контроллер: 8E0 953 549 N Компонент:: Lenksбulenmodul 0308 Кодировка: 00041 Код сервиса:: WSC 63351 VCID: 3E0F0D802979 1 Ошибка найдена: 01317 — Блок управления в комбинации приборов-J285 49-10 — нет связи — Периодически ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 17: Панель приборов Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL Контроллер: 8E0 920 950 LX Компонент:: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D38 Кодировка: 03300 Код сервиса:: WSC 52300 VCID: 8A671150A531 WAULC68E34A024894 AUZ6Z0C0127308 1 Ошибка найдена: 01304 — Магнитола 49-00 — нет связи ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 46: Блок комфорта Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL Контроллер: 8E0 959 433 BB Компонент:: Komfortgerбt T7B 1311 Кодировка: 11836 Код сервиса:: WSC 63351 VCID: 7297E9B02DA1 2 ошибок найдено: 01561 — Задняя левая дверь 59-00 — не разблокируется 01562 — Задняя правая дверь 59-00 — не разблокируется Конец -------------------------------------------------------------------------------------------------- После стирания ошибок и круга по городу на в стиле изнасилуй машину в последний раз перед продажей. Осталась ошибка КПП датчика определения передачи (я на светофорах скидываю на Нейтраль). По дверям это фигня, в задней левой с покупки опускает, но не поднимает стекло подъемник. В задней правой не горит лампочка центрального замка, однако все работает как надо. Насчет руля, не знаю что такое, я снимал приборку может поэтому. Стер и не появлялась, лягуху заказал, приедет поставлю. Падение давления между турбинкой и дросселем, это шланг сапуна в ВКГ, тоже едет. Кто знает что за датчик определения скорости в КПП, насколько критично? сколько стоит в евро? самому менять не вариант как я понимаю…
Поменять лягуху стоп сигнала 00526 — Выключатель стоп-сигнала-F 36-10 — Обрыв цепи — Периодически 01119 — Сигнал определения передачи 35-10 — — — Периодически эти ошибки из за нее, если со временем вылезет Сигнал определения передачи то забей, у меня висит иногда, каждый раз тру, то есть, то нет, вообщем забил, многие забили, ничего не будет курим http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=119308&highlight=%EE%F8%E8%E1%EA%E0+01119]
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, что за не исправности и как их устранить??? Спасибо))) Номер Контроллера: 8E0 906 018 AF Компонент и/или версия: 1.6L R4/2V SIM3 0003 Кодирование: 0006271 Код Сервиса: WSC 63351 2 Найдены неисправности: 17811 - Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования P1403 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая 16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности P0420 - 007 - к.з. на массу - Спорадическая
есть вопросик ... думаю, что в проводке, но решения найти не могу.... может подскажите уважаемые господа любители ауди! 8) завожу мотор, все нормально, включаю фары и на приборке появляются куча ошибок... даже что ручник показывает стоит при снятом... глушу, завожу заново и все норм.... и так раз через раз..... в чем дело???????? аааа?!!!
