Ошибки АБС ЕСП Пневма
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Muchtandoid, 3 июн 2012.
  1. Muchtandoid
    Muchtandoid Участник форума
    17 ноя 2008
    134
    Allroad 2001 2.5
    Комрады помогите разобраться что за штука приключилась такая. Ездил на Валдай потерял там 2 колеса и в битуме уделался. Ошибок не было. Через 2 дня еду еду пару раз моргает есп, апотом загорается гирлянда АБС ЕСП ПНЕвма и на бортовике горит восклицательный знак тормозной системы.Помогите куда рыть и лезть???????????:confused:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4Z7 907 389
    Компонент и/или версия: ABS/ESP allrad D57
    Кодирование: 06357
    Код Сервиса: WSC 02325
    1 Неисправности:
    00597 - Несовпадение импульсов частоты вращения колес
    35-10 - - - Спорадическая
    Номер Контроллера: - 2C1A1
    Компонент и/или версия: D052
    Кодирование:
    Код Сервиса:
    2 Найдены неисправности:
    01316 - Блок управления тормозов
    79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Спорадическая
  2. Rahmulik
    Rahmulik Новичок
    15 мар 2011
    84
    Allroad AKE МКПП
    Посмотри расходомер или концевик стоп-сигнала, у меня при их ошибках эти лампочки загорались.
  3. Muchtandoid
    17 ноя 2008
    134
    Allroad 2001 2.5
    Ваг ком не туда поет. вот в чем дело.
  4. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    искать где битум осел
  5. Muchtandoid
    17 ноя 2008
    134
    Allroad 2001 2.5
    Где он мог осесть я тоже с этим связываю! Какой датчик крутить ломать=)
  6. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    на шрусах кольца абс посмотреть
  7. Muchtandoid
    17 ноя 2008
    134
    Allroad 2001 2.5
    Дайте картинку плиз какие кольца?
  8. Was62
    Was62 Участник форума
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    у меня та же песТня .... трио абс, есп, пневма .... после выставления угла впрыска(!!!!) на какое-то время пропало, теперь опять началось ... по вагу выдаёт спорадическую ошибку датчика абс правого заднего колеса и ошибку по датчику температуры ОЖ, тоже спорадическую. После стирания ошибок через некоторое время снова появляется трио. абс и есп потом гаснут, пневма горит до выключения зажигания. кстати, сегодня поменял один передний баллон, брал у Алексея из Минска, точнее у его московских представителей.(это не реклама, просто информация).
  9. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    кольцо наварено на сам шрус
  10. Muchtandoid
    17 ноя 2008
    134
    Allroad 2001 2.5
    БЛин не думаю что дело в движке так то
  11. Vitamin2609
    Vitamin2609 Участник форума
    11 фев 2012
    205
    Allroad 2,7tt BES
    :shock:
