Ошибки АБС и ЕСП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем pa$ha, 9 ноя 2013.
  1. pa$ha
    pa$ha Новичок
    6 июл 2011
    95
    А6 С6 3.0 бенз. Q.
    загорается есп и абс и тут же знак колодки и в центре Р перечеркнутое (надпись паркинг брек и еще слово какое то). все это когда едешь минут 30 без остановок. остановился, заглушил, завел, поехал все пропало, что за хрень!??? на а6 с6 3.0 бенз кваттро
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #2 malder_dm, 9 ноя 2013
    Читай ошыпки VAG-ом.
    А ещё, можно нажать кнопку "CHECK", справа от приборки и она на английском напишет, в чём причина.
  3. Сергей Симакин
    7 сен 2011
    37
    A6/C6 2.4 07г.
    #3 Сергей Симакин, 6 янв 2014
    Всем доброго дня!
    Сегодня утром после мороза машина завелась нормально, но в течении дня машина начала дёргаться и загорелись лампы ESP,АБС и ошибка двигателя. И так происходит постоянно даже после перезаводки двигателя.
    Ауди А6C6 2.4 КПП мультитроник 2007 года. Пробег 59 900 км. Свечи ещё не менялись.
    Может ли такое быть из за свечей???:confused:
  4. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Ошибки смотреть нужно. все подряд менять нет смысла. По ошибкам будет понятно.
  5. Сергей Симакин
    7 сен 2011
    37
    A6/C6 2.4 07г.
    Ошибки посмотрю позже через Вася диагност.
    А по этим признаком что может быть???
  6. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Все что угодно. И свечи, и катушки. И много еще чего другого. Смотрите ошибки, и если не поймете по ним - выкладывайте сюда их.
  7. Сергей Симакин
    7 сен 2011
    37
    A6/C6 2.4 07г.
    ОК! Через два часа выложу)
  8. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
  9. Сергей Симакин
    7 сен 2011
    37
    A6/C6 2.4 07г.
    Ребята вот ошибки
  10. Сергей Симакин
    7 сен 2011
    37
    A6/C6 2.4 07г.
    #10 Сергей Симакин, 6 янв 2014
    Ещё машина на холостом ходу не ровно работает(
    Как будто свеча какая то отказала:shock: обычно как это бывает на российских авто)
  11. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    У Вас пропуск по 4 цилиндру. Можно попробовать свечу с 4 цилиндра переставить на любой другой, например, на 6, а катушку на 5. Тогда можно точно определить будет, что конкретно не работает.
  12. Сергей Симакин
    7 сен 2011
    37
    A6/C6 2.4 07г.
    Спасибо!
    Свечи я уже заказал 4 числа, по пробегу пора менять, 9 должен забрать, а вот при замене свечей если выясниться что катушка, то какую катушку лучше поставить? Слышал что их нужно менять все сразу:)
  13. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Катушка либо работает, либо нет.Делайте выводы, менять все или не менять? Свечи 50000 при хороших свечах и бензине...
  14. megabezon
    megabezon Новичок
    30 ноя 2012
    19
    A6 4F/C6 2.4CVT
    ой ой ой, у меня все тоже с этого начиналось, пугать не буду, но добро пожалывать в клуб BDWшников
  15. СерёгаХАУ77
    СерёгаХАУ77 Новичок
    5 янв 2014
    5
    А6 С6 4F 2.4 04г.
    Что много проблем с BDW?
  16. СерёгаХАУ77
    СерёгаХАУ77 Новичок
    5 янв 2014
    5
    А6 С6 4F 2.4 04г.
    Взял Авдотю 3 месяца назад у хорошего знакомого (он себе в 7-ом кузове взял). 3 месяца откатался появилось масло в свечных колодцах, замена прокладок оказалось довольно таки замороченным мероприятием. Теперь начала дёргать коробка при прогретом двигателе (после 15-20 км). Чёт начинает потихоньку напрягать ((( Но авто правиться безумно и менять ой как не хочется.
  17. Сергей Симакин
    7 сен 2011
    37
    A6/C6 2.4 07г.
    Которые свечи стоят сейчас машина на них проехала 59900. Не думаю что катушка. Машина заводилась в морозы -30. Всё таки думаю что четвёртая свеча вышла из строя.
  18. Сергей Симакин
    7 сен 2011
    37
    A6/C6 2.4 07г.
    У тебя мультитроник?
  19. Сергей Симакин
    7 сен 2011
    37
    A6/C6 2.4 07г.
    Это самый надёжный двигатель.
    А то что вылазит порой, это бывает и у всех других машинах:umnik:
  20. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    За это время мог бы и свечку поменять... Да и катушки перекинуть.
