Появилась ошибка блока AFS адаптивного биксенона. Блок вытащил, купил с разбора другой, установил - ошибка не ушла. Может перед установкой надо сбрасывать ошибку? Также отмечу, что разъем для блока немного шатается и был немного, так сказать, окислен. Возможно в этом проблема? Как проверить? Если честно, поворотные фары особо не нужны. Может простот ваг-комом запрограммировать фары, что они не адаптивные и ошибка не будет выскакивать? Есть такая возможность?
вот 1 неисправность: 02233 - Блок питания левой фары-J667 004 - Нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
В общем. Вчера подключил ваг-ком, прогнал ошибки. До этого, как я писал, я устанавливал блок AFS (на этой картинке он 5А), на экране водителя на приборке все равно выдавало ошибку, поэтому блок снял. Вчера после установки блока впервые прогнал на ошибки, предварительно стерев старые ошибки, список ошибок изменился, он стал таким (напомню, на момент сканирования блок был не установлен): Сегодня установил блок AFS, стер ошибки, и прогнал на ошибки с утановленным блоком, список ошибок снова поменялся: 2 раза сбрасывал ошибки и сканировал с установленным блоком - песня та же, 4 ошибки. Получается, что сам блок рабочий, но надо лишь теперь закодировать блоки управления фарами и отрегулировать фары? Если да, то, плиз, подскажите как.
Сейчас попытался закодировать Корректор фар, VCDS подсказала, что для пружинной подвески должна быть кодировка 0000016 - при поытке закодировать выдало ошибку Кодирование отклонено Ошибка 33: Требуется код доступа
И еще. Вот тут пишут, что кодировка корректора для пружинной подвески 4F - 0000003 http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11795.html#1 Кому верить?
Продолжил ковыряние, зашел в закрытую область блока 55 Корректор фар, ввел код 02000, после этого снова попытался закодировать блок кодом 0000016 - выдало ошибку Кодирование отклонено Ошибка 22: Неверные условия или ошибка запроса Подскажииите)))
Частично победил, кодировку "посадил". Приняло 0000016. После этого ошибки по кодировки блоков пропали, осталась ошибка "фары не отрегулированы" (ну это нормально после замены блока вроде) и появилась ошибка по двигателю адапт. фары. Вопрос вот в чем, у меня с завода стоял блок 4F0 941 329 А, сейчас такой блок не продается. Я купил блок 4F0 941 329 B - кто может проверить по ETKA - совместим ли он с VIN WAUZZZ4F15N050493 ?
Ну так адаптацию надо сделать попробовать.Врядли совместимость тут к месту.Процедура тут http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4F)_Headlight_Aim_Control_(Adaptive_Light)
А что там адаптировать? Шоурум эффект и туристический режим? Шоурм эффект включился, убрал потом, туристический режим не включился, ошибку чтения канала выкинуло. Фары отрегулировал, осталась одна ошибка
Итак. 20 января ошибка 02627, которая описана постом выше - магическим образом сама исчезла. Два месяца я катался без ошибки и вот она снова вылезла( Кто нибудь менял этот двигатель системы освещения? Или может там обрыв провода? Сталкивался кто?
