авто а6 .4.2 бат. после кузовного ремонта(снимался мотор- проводка) собрался автомобиль. появились следующие ошибки 18068 - Coolant Fan Control 1: Short to Ground P1660 - 002 - Lower Limit Exceeded 18070 - Coolant Fan Control 2: Short to Ground P1662 - 002 - Lower Limit Exceeded посмотрел на целостность проводов. сомнения не вызволо. где копать?
Помогите плиз!!! Постоянно работают вентиляторы радиатора при включенном зажигании, и при холодном двигателе то же. При выключении зажигания молотят ровно 10 мин и отключаются. Визуальный осмотр ничего не даел. Ваг выдал - 18068 - Управление вентилятором радиатора 1: к.з. на массу. Где копать может подскажет кто?
Доброго времени суток! При диагностике постоянно выскакивает ошибка 01317-Блок управления в комбинации приборов-J285 004-нет сигнала/связи-Непостоянно. Может кто сталкивался, подскажите что за неприятность?
Друзья одноклубники помогите с ошибками Контроллер 19: CAN-шина Описания: 4F0-910-468.clb Номер детали SW: 4F0 910 468 HW: 4F0 907 468 Компонент:: Gateway H09 0010 Ревизия: 09 Номер лицензии: 0700804302004E Кодировка: ECFE73C41B3104 Код сервиса:: WSC 02335 785 00200 VCID: E6C921E8D17C6C9 1 Ошибка найдена: 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 011 - Обрыв цепи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101011 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 31 Сброс счетчика: 207 Пробег:: 123991 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.04.30 Время: 19:21:19 Контроллер 37: Навигация Описания: 4E0-910-88x-37.clb Номер детали SW: 4E0 910 887 L HW: 4E0 919 887 C Компонент:: MNS ECE H43 0690 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 353CQ047506297 Код сервиса:: WSC 02335 785 00200 VCID: 366931A8415C5C9 1 Ошибка найдена: 00003 - Блок управления 014 - Неисправно Момент неисправности: Статус ошибки: 01101110 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 0 Пробег:: 122232 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.03.08 Время: 13:05:28 Момент неисправности: Биты: 0100
