A4 B8 ошибки движка
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dimastiy240, 18 июн 2015.
  1. Dimastiy240
    Dimastiy240 Новичок
    21 дек 2013
    67
    a4/B8 1.8t 08
    приветствую ! нужна помощь знающих и хапнувших горя с ошибками !! у меня такая проблема : однажды ехал я довольный до дома ! и вдруг услышал раздражительный писк от бортового компа панель приборов горел как елка ,загорелось одновременно множество ошибок ,( чек,ошибка электронного стояночного тормоза и esp ! я конечно-же перепугался !добравшись до дома я подключил васю он мне показал вот это --------
    Адрес 01: Электроника двигателя (------CDHB) Label: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K1 907 115 D HW: 8K1 907 115
    Компонент: 1.8l R4/4V TF H07 0002
    Ревизия: A5H07---
    Кодировка: 0104000C02070058
    Мастерская #: WSC 00340 935 87520
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115D A01003
    ROD: EV_ECM18TFS8K1907115D.rod
    VCID: 2F66EFA5763593663D9-807A
    3 Найдены неисправности:
    2967 - Датчик положения заслонок впускных каналов
    P2015 00 [100] - недостоверный сигнал
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 184589 km
    Дата: 2015.06.18
    Время: 19:15:45
    2999 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки
    P1297 00 [101] - падение давления.
    Стоп-кадр:
    Пробег: 184589 km
    Дата: 2015.06.18
    Время: 19:14:23
    4007 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 00 [101] - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 184591 km
    Дата: 2015.06.18
    Время: 19:18:11
    Готовность: 0010 0101
    Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0AW-927-156.clb
    Part No SW: 8K0 927 155 T HW: 0AW 927 156 G
    Компонент: 0AW 18TFSIRdW H01 0004
    Ревизия: --H01--- Серийный номер: 0000000360
    Кодировка: 000001
    Мастерская #: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A01015
    ROD: EV_TCMVL381.rod
    VCID: 448CB009CFB3003EF0B-8011
    1 неисправность:
    2223 - Сигнал нагрузки
    P1857 00 [047] - сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 22
    Пробег: 184588 km
    Дата: 2015.06.18
    Время: 19:07:05
    Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 8K0-907-379.clb
    Part No SW: 8K0 907 379 AA HW: 8K0 907 379 AA
    Компонент: ESP8 front H04 0060
    Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
    Кодировка: 050500
    Мастерская #: WSC 02399 823 56573
    VCID: 78F414F9CBFB94DEAC3-802D
    2 Найдены неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    013 - опросить память неисправностей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    Индекс забывания: 24
    Пробег: 184589 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.06.18
    Время: 19:14:23
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x1300
    Hex значение: 0x4006
    Hex значение: 0x1209
    Hex значение: 0x46AE
    Hex значение: 0x00FF
    00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540
    Стоп-кадр:
    Пробег: 184591 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.06.18
    Время: 19:19:31
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x0706
    Hex значение: 0x1213
    Hex значение: 0x029F
  2. Dimastiy240
    Dimastiy240 Новичок
    21 дек 2013
    67
    a4/B8 1.8t 08
    загнал в сервис мне наговорили множества причин : замена датчика впускных каналов ,замена коллектора, замена расходомера , замена итеркуллера ! и еще множества мелких но дорогих датчиков ! это перечисленно то в чем может быть причина по мнению мастера !:(
  3. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    Ошибки стирали?
  4. Dimastiy240
    Dimastiy240 Новичок
    21 дек 2013
    67
    a4/B8 1.8t 08
    да стирал множество раз !!! пытался чистить заслонку дроселя! и ближайшие датчики !
  5. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    убить диагноста :laugh:
  6. Dimastiy240
    Dimastiy240 Новичок
    21 дек 2013
    67
    a4/B8 1.8t 08
    чем он так насолил ???:eek:
  7. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    интеркулер-то зачем менять? опрессовывали систему? из него сифонило?
    пс: возможно развалилась геометрия впускного коллектора -> ошибка потенциометра заслонки -> не герметичность впуска
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не нужно убивать диагноста, потому что по приговору видно, что это уровень ара-сервиса. То есть, недорага!
  9. Dimastiy240
    Dimastiy240 Новичок
    21 дек 2013
    67
    a4/B8 1.8t 08
    по моему не опрессовывали ! но он снимал шланги (как он сказал ) и пробовал их затыкать и якобы машина глохла ни сразу !!! и еще прислал фотку если найду сейчас выложу !
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Разминай портмане!
    Впускной коллектор придется заменить.
  11. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Dimastiy240, Уважаемый, посмотрите в прикрепленных темах списки клубных сервисов, прошло время обслуживаться в "мультибренде":
    http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=5
  12. Dimastiy240
    Dimastiy240 Новичок
    21 дек 2013
    67
    a4/B8 1.8t 08
  13. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Нет, но менять надо (убийство диагноста на 20% меньше) :umnik:
  14. Dimastiy240
    Dimastiy240 Новичок
    21 дек 2013
    67
    a4/B8 1.8t 08
    я так понял мне надо както спасать диагноста !!:D
    тдо этих ошибок я заменил маслоотделитель читал на форумах если маслоотделителю хана то сильно засоряется заслонка и впускной коллектор! поэтому я и полез его чистить !!!
  15. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    :thumbup:
  16. Dimastiy240
    Dimastiy240 Новичок
    21 дек 2013
    67
    a4/B8 1.8t 08
    Это намек что надо его поменять ????
  17. Dimastiy240
    Dimastiy240 Новичок
    21 дек 2013
    67
    a4/B8 1.8t 08
    И где его искать ???
  18. Dimastiy240
    Dimastiy240 Новичок
    21 дек 2013
    67
    a4/B8 1.8t 08
    Короче не выдержал я! Отдал свою ласточку в сервис! В тот что вы посоветовали !!! Буду ждать оезультатов!!!! Говорят завтра вернут !!!!
  19. dexxxqqq
    dexxxqqq Новичок
    20 окт 2013
    59
    Q5 2.0T 10г.
    Тоже такая фигня на CDNC.
    В двигле ошибка
    А вместе с этим во многих блоках:
    013 - Проверте память DTC
    А в 03 блоке (тормоза):
    00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540)
    Видимо, такая реакция на основную ошибку по двиглу.
