Q7 4L Ошибки и неисправности АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем windnur, 3 фев 2014.
  1. windnur
    windnur Новичок
    28 мар 2013
    54
    Q7 3.6FSI 2007
    Здравствуйте Ув. форумчане.
    Кто сталкивался с такой проблемой:
    после холодов (-50) (не заводил )потеплело, прогорел вебастой, завёл, прогорел салон (минут40), поехал и началось- при разгоне вроде бы всё нормально скоростя переключаются и на приборной панели показывает какая передача (АКПП), но при остановке на панели цифры начинают прыгать (5;4;3;2;3;4) и вся шкала передач загорается красным. После этого троганье с места не такое как было, а заднюю передачу удастся включить со второго раза. Проверил на ошибки- показало две. Журнал текущих ошибок
    P2703: Trans Friction Element D Apply Time Range/Ref
    P2700: Trans Friction Element A Apply Time Range/Ref
    Приходилось глушить и заводить заново. Теперь сама просьба- что это такое, как лечить.
    Масло менял осенью (лил оригинал) у официалов.
    Кто какое заливает из Вас?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.385
    A3\8P\2,0Т\Q
    А потеплело на сколько?....после -40 масло АКПП превращается в солидол,т.е. автомобиль нельзя эксплуатировать(либо не глушить)
  3. windnur
    windnur Новичок
    28 мар 2013
    54
    Q7 3.6FSI 2007
    Потеплело до -20
  4. fobos400
    fobos400 Участник форума
    7 май 2013
    116
    Q7 3.0 TDI
    #4 fobos400, 2 май 2017
    Приветствую всю общественность форума, запарился я со своей кукушкой, помогайте.
    симптомы такие, после заводки мотора, рычаг АКПП блокируется в паркинге и загарается шестеренка на дисплее и надпись, что то про "ограничение функции рычага АКПП", дословно
    "Gearbox mal-function: you can continue driving (limited functionality)"
    но это спустя пару-тройку секунд, если включить передачу в первую же секунду после пуска, то все переключается и АКПП работает как новая.
    В тот момент когда АКПП в аварии, не работают задние фонари в бампере.
    так же страдает безключевой запуск, заглушить мотор получается только если нажать на тормоз а потоп на STOP.
    да, кстати про диагностику, показывает ошибку 00293 (мультифункциональный переключатель не достоверный сигнал) и прицепом ошибка в разделе двигатель U1010 "Блок управления электромеханического стояночного тормоза: Считать данные из памяти неисправностей" но мне мало верится что виноват мультифункциональный переключатель, может кто знает как его прозвонить?
    что делал:
    - отремонтировал шлейфы в коробке, после этого коробка заработала очень мягко, но неисправность не прошла.
    - проверил на предмет влаги пространство под коврами пассажира и водителя, у пассажира было сыро но только впереди, там где стенка моторного отсека. У водителя все сухо. Прочистил дренажи.
    - проверил блок управления АКПП под сидушкой пассажира, в коннекторе было масло, промыл, в сам блок еще не попало.
    у кого какие предположения, куда копать?
    готов проверить все варианты и идеи по поиску неисправности.
  5. fobos400
    7 май 2013
    116
    Q7 3.0 TDI
    Пока ждал советов, сам нашел. Все бонально, отгнил провод на мультифункциональном переключателе ((((
  6. Serega551xom
    Serega551xom Новичок
    25 авг 2017
    4
    Такая же беда сегодня приключилась, купил машину 3 дня назад, а тут ЭТО...
    Подскажи пожалуйста, что за провод, где находиться и что за многофункциональный переключатель?
    Заранее спасибо
  7. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    С боку, на акпп....
  8. Serega551xom
    25 авг 2017
    4
    Это нужно снизу лезть?
    А можно телефончик, вдруг вопрос появиться...
  9. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Снизу.... Тел в профиле....
  10. Serega551xom
    25 авг 2017
    4
    К сожелению не вижу
  11. Serega551xom
    25 авг 2017
    4
    И кстати, при включении передачи на экране какой режим показывало?
    У меня все передачи горели, а вот никаких ошибок не выпадало, кроме чека
  12. fobos400
    7 май 2013
    116
    Q7 3.0 TDI
    у меня вообще ничего на дисплее не горело, а на кулисе все горели вроде одновременно
  13. Roman2603
    Roman2603 Новичок
    10 авг 2016
    53
    Астраханская обл.
    Q7 4.2 tdi 2008 г
    4.2 tdi появились вот такие ошибки не постоянные! Р0721-008 и Р0733-003! Все ошибки стираются, при нагреве коробки, как с час покатаешься, начинает на 3 буксовать,если не газовать так вообще все ок! Масла, фильтра менял, уровень проверял! Где собака зарыта, где рыть, может было у кого такое?
      859,8 КБ
  14. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Появились после замены масла?
  15. Roman2603
    Roman2603 Новичок
    10 авг 2016
    53
    Астраханская обл.
    Q7 4.2 tdi 2008 г
    После замены сначала появилась Р0733-003! После где то 3000 км стала появляться Р0721-008!
  16. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Замена пакета К1....к сожалению.....
  17. Roman2603
    Roman2603 Новичок
    10 авг 2016
    53
    Астраханская обл.
    Q7 4.2 tdi 2008 г
    К 1 это в гидроблоке?
  18. Roman2603
    Roman2603 Новичок
    10 авг 2016
    53
    Астраханская обл.
    Q7 4.2 tdi 2008 г
    Р0721-008 этот датчик тоже под замену?
  19. Roman2603
    Roman2603 Новичок
    10 авг 2016
    53
    Астраханская обл.
    Q7 4.2 tdi 2008 г
    Я вообще задумываюсь полностью гидроблок заменить! Просто точно не уверен, что в нем причина.поэтому и обратился в форум.
  20. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Вот я поэтому масло в АКПП и не меняю, пробег уже 190т.км. Правильно говорил Igor33, что как масло не меняй, а ремонт не за горами и сложив финансы, потраченные на замену масла, окупят ремонт АКПП без замены. Фрикционы хоть с новым маслом, хоть со старым, все равно износятся.
    Arturs kum нравится это.
