Ошибки климата:8.5,11.5,13.5
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем steals_y2k, 26 авг 2010.
  1. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    Понимаю, что множество раз обсасывалось..но..я слишком туп))
    Предыстория: дует сильно вверх,на лобовое, послабже-на стёкла (верхние боковые сопла) и,чуть послабже-в ноги.
    Выдавалась куча ошибок, все уже не помню. Было принято решение посмотреть моторчики.
    В соответствии с вики разобрал консоль, извлёк моторчики, почистил,попробовал-оба рабочие.
    Ставлю на машину-выдаются 4 ошибки: про датчик в торпеде(что-то с ним не так,обрыв быть может,не знаю, не делал пока) и 3 заслонки...
    Причём красная и синяя тяги не двигаются.
    Напряжение по серому проводу на них идёт около 5В.
    Что делать дальше?
    В машине уже была одна проблема,с колонками, не шло питание на реле.
    Может ли быть такое же с моторчиками приводов?
    Если да, то почему только с 3мя? (или их всего 3, а 4 привод-рециркуляция?)
    И, опять же, если проблема с питанием-куда копать дальше?
  2. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.317
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
  3. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    пардон.
    спасибо большое,сегодня ещё раз посмотрю.
    но всёравно, есть огромное сомнение в ту сторону, что сразу все 3 мотора отказали...
    грешу на блок климы.
  4. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    так и оказалось,один из стабилизаторов напряжения того..
    заменён на L7089CV
  5. timelex
    timelex Участник форума
    23 июл 2009
    227
    Audi A6/C4 2.8 AAH 96г
    Практически те же ошибки, можно подробнее где искать стабилизатор?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.086
    а пост #2 для кого написан?
  7. timelex
    23 июл 2009
    227
    Ок, спасибо, не доглядел...
  8. Protege
    Protege Участник форума
    9 окт 2011
    164
    A6 2.0 TFS 2008г.
    А как связан климат с темой про шины и диски?
