Ошибки климата
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей_100_AAH, 18 апр 2011.
  1. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #1 Алексей_100_AAH, 18 апр 2011
    Доброго дня.
    Подскажите, С5 раздельный климат ошибки выдает на два экранчика ? т.е. если показывает 1й 08, а 2й 06, то это ошибка 08.06 ????
    Если да, то подскажите - ошибки 08.06 и 19.03 что значат ???
    И ещё, в С5 всё работает по той же схеме как и в С4 ??? включаешь "авто" должен пойти компрессор и сразу кулер радиатора ????
    Заранее спасибо, не оставьте в беде :( жара уже скоро, официалы далеко, местных спецов нет...
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.014
    Re: А6С5 - Ошибки климата ПОМАГИТЕ !!!
    если перед этим было С (слева) 01 (справа) и ты нажал "-" регулировки температуры со стороны водителя,
    а вместо 00 (слева) и 00 (справа) высветилось то, что ты пишешь, тогда ДА.
    если климат на 79 или 82 канала, то инфа по ошибкам есть здесь
    http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=15397810
    да, в этой части также.
  3. lexabur
    lexabur Новичок
    10 июн 2014
    40
    a6c5 2.4 165 л.с
    переживаю
    Привет ребятушки помогите плиз ночью просыпаюсь от того что в колхозе спецов нет в климат не идет фреон нажал на климе две клавиши рециркуляция и вверх показывает ошибки право лево 11 — 06
    и
    17 — 04
    что значат они подскажите
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.014
    если дорестайл, то проблемы с заслонками.
    на заправку никак не влияют.
    чтобы заправить, надо заставить компрессор качать.
  5. lexabur
    lexabur Новичок
    10 июн 2014
    40
    a6c5 2.4 165 л.с
    Привет привет. Такой-то блин заправщик попался. сделал диагностику климата ошибки удалили видимо старые были. Теперь другая засада!! Заправили полностью как надо дует то холодный то горячий воздух на климате стоит ло. В чем может быть дело? Может компрессор мозг выносит
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.014
    компрессор при этом отключается?
    если нет, то...
    надо подключать манометры и смотреть давление и правильную работу вентиляторов.
    после это делать выводы.
    если толстая трубка всегда ледяная, а температура в салоне меняется, то возможны причины с температурными заслонками или датчиками.
  7. lexabur
    lexabur Новичок
    10 июн 2014
    40
    a6c5 2.4 165 л.с
    Да отключается! И большая трубка ледяная потом теплая
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.014
    значит вкл. режим экон, а он вкл. только по ошибкам, которые и надо смотреть.
    или 49 канал климата в режиме самодиагностики.
    там будет причина отключения и это будет превышение давления.
    кондей мало заправить, ему надо еще создать условия для работы - чистые радиаторы (и между ними), работающие (правильно) вентиляторы.
  9. lexabur
    lexabur Новичок
    10 июн 2014
    40
    a6c5 2.4 165 л.с
    #9 lexabur, 22 июл 2014
    Тут мне один твердолобый голову глумит мол типа у тебя компрессор как-то перепускает на горячую дует а не на горячую холодным. Я сегодня в Москву может куда заехать В ТОМ ТО И ДЕЛО ЧТО ОШИБОК НЕТ СБРОСИЛИ И БОЛЬШЕ НЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.014
    да нажми две кнопки на климате и все увидишь.
    вентиляторы работают? радиаторы чистые?
  11. lexabur
    lexabur Новичок
    10 июн 2014
    40
    a6c5 2.4 165 л.с
    Ну да радиатор новый и вентилятор в работе все норм. А что увижу и что за кнопки нажать скажи добрый человек
  12. lexabur
    lexabur Новичок
    10 июн 2014
    40
    a6c5 2.4 165 л.с
    И как узнать рестайлинг у меня или нет
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.014
    с этого надо начинать.
    год выпуска по vin какой?
  14. lexabur
    lexabur Новичок
    10 июн 2014
    40
    a6c5 2.4 165 л.с
    99 год
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.014
  16. lexabur
    lexabur Новичок
    10 июн 2014
    40
    a6c5 2.4 165 л.с
  17. lexabur
    lexabur Новичок
    10 июн 2014
    40
    a6c5 2.4 165 л.с
    Фсеее
    На энглиш а с мобилы не могу перевести
  18. lexabur
    lexabur Новичок
    10 июн 2014
    40
    a6c5 2.4 165 л.с
    А на русском пришлешь???))))
  19. lexabur
    lexabur Новичок
    10 июн 2014
    40
    a6c5 2.4 165 л.с
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.014
    кнопками под левым экраном выбери канал 49 и нажми рециркуляция.
    там будет отображаться причина последнего отключения
    49 Kompresor Abschaltbedingungen
    -- 0 compressor runs
    -- 1 non-high-pressure events> 120
    -- 2 high-pressure event
    -- 3 high-pressure transient events> 30
    -- 4
    -- 5 Freonverlust
    -- 6
    -- 7 tension of the magnetic clutch <9.5 V
    -- 8 118 ° C
    -- 9 bi-directional interface engine
    -- 10 tension of the magnetic clutch <10.8 V
    -- 11 engine speed> 6000 rpm
    -- 12
    -- 13 ECON
    -- 14 OFF
    -- 15 outside temperature <-2 ° C
    -- 16 engine is - U <200 rpm
    -- 17 both external sensor defective
    -- 18 actuator diagnosis
    -- 19
    -- 20 high-speed low-load
