Привет. Подскажите по ошибкам. Ни где не нашёл информации по климе. А6 с5 2004 модельный год 2.5 тди кватро авант bau. По ошибкам сама Клима выдает: 38 03 23 11 28 04
Нет. Вы не поняли вопроса. У меня есть vag com и я знаю какие там ошибки. Там и газа нет и клапан новый стоит. Интересует где взять информацию по ошибкам которые выдаёт моя Клима. Всю информацию что я нашёл не подходит к моей машине ВООБЩЕ ни ошибки ни каналы ни их количество. У меня 89 каналов. Клима 2 ух зонная
Не важно что показывает вагком. Я не прошу помощи в ремонте. Я пытаюсь узнать что мне хочет донести Клима. Газа нет не из-за дырки, я его спустил просто и поменял клапан.
Если я правильно понял суть вопроса, то есть такая инфа Спойлер **Описание ошибок ** (окно №1) 1 interior feeler 1,2,3,4,7,8,9,10 2 sun sensor left 3 sun sensor right 4 external feelers бачки радиатора 1,2,3,4,5,6 5 external feelers bumper 6 blowing out feelers man left 7 blowing out feelers man right 8 engine temp. Flap left 9 engine Def. flap 10 engine temp. Flap right 11 engine foot/man flap 12 engine pilot/circulating air flap 13 potentiometers temp. Flap on the left of 1,2,3,4,12 14 potentiometers Def. flap 15 potentiometers temp. Flap right 16 potentiometers foot/man flap 17 potentiometers pilot/circulating air flap 18 ventilation engine 19 switches 2/30 bar of 13,14,15,16 20 blowing out feelers floor space 1,2,3,4 21 compressor tension 17,18 22 blowers 19,20 23 Tachosignal 11 24 coolant temperature telegram 1,2,3,4 **Описание ошибок ** (окно №2) 1 short-circuit after mass 2 short-circuit after mass sporadically 3 interruption/conclusion after pluses 4 interruption/conclusion after pluses sporadically 5 engine blocks or clampingusless 6 engine blocks or clampingusless sporadically 7 interruption/conclusion after mass 8 interruption/conclusion after mass sporadically 9 short-circuit after pluses 10 short-circuit after pluses sporadically 11 signal implausibly sporadically 12 adaptation borders exceeded 13 Freonverlust 14 Freonverlust sporadically 15 high pressure 16 high pressure sporadically 17 tension < 9.5 V 18 tension < 9.5 V sporadically 19 rule difference static deviation 20 rule difference sporadic deviation **Описание каналов (буква C)** 1. Ignition switch on 2. Circulating air + arrow upward 3. Channel number input: +/- temperature choice on driver"s side 4. anschl. Circulating air 5. Change in normal mode: Circulating air + arrow upward Channel/contents: 0 system errors, see separate table 1 desired value of the blower tension (volt) 2 actual value of the blower tension (volt) 3 desired value 4 scaled desired value Defklappe 5 scaled actual value of Defklappe 6 desired value foot/man branch Roman flap 7 scaled desired value foot/man branch Roman flap 8 scaled actual value of foot/man branch Roman flap 9 desired value ram air/circulating air flap 10 scaled desired value ram air/circulating air flap 11 scaled actual value of ram air/circulating air flap 12 desired value temperature flap left 13 scaled desired value temperature flap left 14 scaled actual value of temperature flap left 15 desired value temperature flap right 16 scaled desired value temperature flap right 17 scaled actual value of temperature flap right 18 driving speed (km/h) 19 engine speed (10 U/min) 20 software-Version 21 AUDI software indexing 22 Hella software indexing 23 coding 24 digital value outside temperature feeler bumper in cnts 25 outside temperature feelers bumper in °C 26 digital value outside temperature feeler бачки радиатора in cnts 27 outside temperature feelers бачки радиатора in °C 28 outside temperature for announcement in °C 29 outside temperature for compressor in °C 30 outside temperature for regulation in °C 31 relationship sun li/re and/or re/li 32 sun sensor left filtered 10 W/m? 33 sun sensor right filtered 10 W/m? 34 sun sensor on the left of not filtered 10 W/m? 35 sun sensor on the right of not filtered 10 W/m? 36 digital value desired value sinking as f (sun intensity, outside temperature) 37 blowing out temperature reduction on the left of f (sun intensity li/re) in 0,5 K 38 blowing out temperature reduction on the right of f (sun intensity li/re) in 0,5 K 39 digital value blowing out temperature man left in cnts 40 blowing out temperature man left in °C 41 digital value blowing out temperature man right in cnts 42 blowing out temperature man right in °C 43 digital value blowing out temperature foot left in cnts 44 blowing out temperature foot left in °C 45 digital value blowing out temperature foot right in cnts 46 blowing out temperature foot right in °C 47 on-board tension (clamp 15) in volts 48 counters for cut off processes clamp 87a 49 compressor switching off conditions 50 RCN left retards 51 RCN right retards 52 RCN left instantaneously 53 RCN right instantaneously 54 target blowing out temperature left 55 target blowing out temperature right 56 service life 57 coolant temperature calculated in °C 58 coolant temperature of the combination instrument in °C 59 Pull down bits 60 cold weather starting bit 61 interrupted cold weather starting (bit) 62 Switching off conditions 63 digital value sun sensor left not filtered in cnts 64 digital value sun sensor quite not filtered in cnts 65 epsilon inside 66 innentemp_filt 67 tumbling compressor switching off conditions (1xx up-to-date) 68 operating cycle counters 69 epsilon_ausblas_li 70 epsilon_ausblas_re 71 rcn_filterzeit 72 initial value coolant temperature of the combination instrument +40°C 73 high pressure events non volatile 74 i_anteil_li_xuc — 128 75 i_anteil_lre_xuc — 128 76 high pressure events volatilely 77 Idle filtering actively 78 timers for Idle filtering value * 50ms (engine temp 1) 79 filter time for interior filter value * 12sec (engine temp 2) 80 key number for operatings mode and target temperature used 81 key number after 1.3 seconds after power on 82 key number corrected (receive 10 times correctly)
Актуально только для дорестайла (за редким исключением по некоторым каналам типа напряжения на вентиляторе), а тема про 2004год.
