Ошибки по блоку MMI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Vladimir11rus, 25 сен 2015.
  1. Vladimir11rus
    Vladimir11rus Участник форума
    24 авг 2015
    304
    Q7 3.0TDI S Line
    Помогите разобраться с ошибкой по блоку MMI!
    Контроллер 07: Система MMI Описания: 4L0-910-7xx-07-H.clb
    Номер детали контроллера: 4L0 910 732 F HW: 4E0 035 729
    Компонент и/или Версия: Interfacebox H43 5140
    Код ПО: 0002006
    Код СТО: WSC 31414 790 00001
    Доп. информация: 4L0910609 E0380 BedienteilH01 0060
    Доп. информация: Geraet 00001
    VCID: 2C5D13C08FBD9941E33-8079
    1 Ошибка найдена:
    00003 - Блок управления
    005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100101
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 176
    Пробег:: 171380 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.09.23
    Время: 14:34:21
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А у тебя что, тачка французская (канадская)?
  3. Vladimir11rus
    24 авг 2015
    304
    Q7 3.0TDI S Line
    Французская!
  4. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Да та же хрень что и канадская... :) Код один и тот же.
    А что тогда менял (адаптировал) в этом блоке? или в других?
  5. Vladimir11rus
    24 авг 2015
    304
    Q7 3.0TDI S Line
    Делал чтобы задний дворник сам не махал, когда еду на зад, отключил проверку ремней, подогреватель сделал по таймеру, разблокировал скрытое меню!
  6. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ну, а буковки на дисплее мми с русскими кракозябликами? Прошивка то стоит 5140.
  7. Vladimir11rus
    24 авг 2015
    304
    Q7 3.0TDI S Line
    Да MMI руссифицырован, прошивка какая не знаю:shock:
    как ошибку устранить:help:
  8. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ты же выложил в 1-м посте ошибку, там и кодировка указана. Тогда и попробуй поставить русскую кодировку для ММИ - 2012.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да ладно, причём здесь кодировка.
    ТС, поиском воспользуйся, надоело уже раз в два месяца рассказывать как лечить ошибку.
  10. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Адаптация MMI, 12-й канал (телефон). Меняй значения пока ошибка не исчезнет( там их по моему четыре значения).
    На будущее, igor33 абсолютно прав, пользуйся поиском прежде чем создавать новую тему. На этом форуме есть ответы на ВСЕ вопросы, а клонирование по сто раз одних и тех же тем, в конечном итоге сильно вредит поиску а в итоге форумчанам. :hi:
  11. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Да, ладно, прежде чем переходить к "твоему телефону" достаточно посмотреть, что для разных стран варианты разные... :)
  12. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Сначала надо думать, потом знать, а уж потом советовать.
  13. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Умничать даже не пытался!
    Так вылечил эту ошибку у себя (кстати тоже француз)
    А совет нашел тут на форуме
    Мне помогло!
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Балбес, а тебя то задело!
    А что обижаться, если сам не в теме?
    Просто прими к сведению, не нужно умничать.
  15. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    #15 Balbes_, 28 сен 2015
    А никто и не обижается.
    К шапошному разбору все мастера советы давать (я это про "в теме") :)
    Кстати, что про варианты то скажешь, если сам в теме?
  16. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ну тогда выложи аналогично по ММИ свои данные?
  17. Vladimir11rus
    24 авг 2015
    304
    Q7 3.0TDI S Line
    Спасибо:hi:
    поменял на двоечку и все ошибка ушла :rock:
  18. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Значит я был не прав и к телефону можно лезть без изменения кодировки блока на русскую и для француза "1" никогда не комплектуется. Признаю.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Эта ошибка касается только 12 канала в MMI 2Г.
  20. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Решение было предложено: сначала сделать русскую кодировку (2012), а потом лезть в 12-й канал потому, что тогда возможны 3 варианта установки (0, 1, 2).
    Для французской (канадской, американской) кодировки (2006) доступны только 2 варианта (0 или 2).
    Будут ли какие траблы с иными функциями ММИ с русифицированной прошивкой при оставлении "вражеской" кодировки (2006) не разбирался.
