Ошибки по цилиндрам.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Martynas, 4 авг 2022.
  1. Martynas
    Martynas Новичок
    31 окт 2021
    11
    #1 Martynas, 4 авг 2022
    Ошибки по 4, 5 и 6 цилиндрам. На холостом ходу двигатель не троит, а при езде начитает троить. В чем может быть проблема?
    Audi a6 c5 3.0 ASN 162kw
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Свечи форсунки топлевный насос подсос воздуха итд,можите поменять все подряд либо сделать диагностику и приблезительно определится в чем проблема.
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Не угадал ))
  4. Martynas
    Martynas Новичок
    31 окт 2021
    11
    Делали диагностику была ошибка по лямде, после ее замены ничего не изменилось. Ошибоки только по цилиндром.
  5. Martynas
    Martynas Новичок
    31 окт 2021
    11
    Так а в чём может быть проблема? Забы сказать что на автомобиле установлено газовое оборудование.
  6. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Можит еще чтото забыли?
    Например написат как работает на газу машина.
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    4/5/6 Это цилиндры одной (правой ) ГБЦ ,все что относится к ней и ..может быть проблемой , на V -образном моторе стандартно проверка проходимости катализатора , а на Вашем ,учитывая специфику -работу механизмов изменения фаз газораспределения по обоим валам .. Читайте очень не хилую тему "неисправность BBJ"
  8. Martynas
    Martynas Новичок
    31 окт 2021
    11
    Так же само как и на бензине. на холостом стабильно, а при езде начинает троить.
  9. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Либо свечи либо подсос воздуха.
  10. Martynas
    Martynas Новичок
    31 окт 2021
    11
    проблема была в катализаторе
  11. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    А диагностика на катализатор неуказывала?
  12. Martynas
    Martynas Новичок
    31 окт 2021
    11
    Были только ошибки по цилиндрам. Больше ничего.
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    пропускная способность катализатора диагностируется только проверкой противодавления манометром , но это только в самом тяжелом случае , перекрытие на 2\3 манометр не покажет , и разумеется никаким образом не будет неисправностей в блоке ЭБУ , а вот "снижение эффективности" по показаниям второго кислородного датчика разумеется будет видно по ошибкам , проблема в том ,что после такой ошибки катализатор прекрасно может работать сам по себе еще долгое время ))не приводя к описанному трешу .. Можно конечно выбить кат сразу , не доводя до второй степени , но смотреть на сажу вокруг труб и вонь в случае FSi мотора как то не очень хочется ..
  14. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    У меня была ошибка по катам и звучала как плохая пропускаемость ряд1 итд.
  15. Martynas
    Martynas Новичок
    31 окт 2021
    11
    так и поступили выбили и мотор начал работать хорошо
  16. Martynas
    Martynas Новичок
    31 окт 2021
    11
    была ошибка ряд 2 и 2, но замена не помогла, только убрала ошибку
  17. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Замена чего непомогла?
  18. Martynas
    Martynas Новичок
    31 окт 2021
    11
    лямды по которой была ошибка
  19. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Если это второй ,узкополосный . значит не все так радужно как описал и второй кислородный датчик (если не было "электрической " ошибки или ошибки по старению самого элемента) была произведена ..поспешно , по алгоритму как я написал ранее ))
  20. Martynas
    Martynas Новичок
    31 окт 2021
    11
    Как раз поменяли так как он был не рабочий.
