Ошибки по дмрв, но дмрв исправно.
Тема в разделе "A5", создана пользователем m.moiseenko94, 29 дек 2023.
  1. m.moiseenko94
    m.moiseenko94 Новичок
    29 дек 2023
    3
    Ауди А5
    Всем привет. Ауди а5 2.0 cdnc Вылезла следующая проблема: машина неровно работает на холостых и хорошо поддергивает до 3 тысяч оборотов.
    Ошибки только по дмрв, но после подмены датчика на донора ничего не изменилось.
    Есть мысли, сам думаю на подсос воздуха. Кто сталкивался?
  2. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    код Ошибки
  3. m.moiseenko94
    29 дек 2023
    3
    Ауди А5
    p0100 и p0103
  4. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.247
    GWM Бачок 300
    проводку смотрите.
  5. m.moiseenko94
    29 дек 2023
    3
    Ауди А5
    с проводкой проблем нет
  6. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.247
    GWM Бачок 300
    Есть возможность ошибки почитать чем-то типа VCDS или Вася?
    Так же интересуют значения адаптаций по смеси.
  7. id1777slava
    id1777slava Новичок
    11 янв 2024
    17
    Приветствую товарищи!Нужна помощь,машина ауди а6 с5 2.4 arj 1999 г.в.
    Подраивает и дергается при разгоне,тяга то есть то нет,ошибка по лямбде ряд1 зонд1-не постоянно,свечи новые,катушки,броники исправны,есть разбег в 093 группе: -5.0* на 0.0*,показания дмрв постоянно прыгают на холостых от 3,5 до 5,0,бывает и до 6 допрыгивают?подскажите с чего начать?
  8. id1777slava
    id1777slava Новичок
    11 янв 2024
    17
    Что ни у кого не было подобного?
  9. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.923
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    В теме про а5, которые пошли с 2007 года, точно никто не испытывал проблем с машиной а6 1999-)
    Melkon&Ratkov нравится это.
