Ошибки по дроссельной заслонке
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем shurick, 10 июн 2015.
  1. shurick
    shurick Bad e-mail
    20 янв 2009
    77
    A6/C6 3.0TDI 2006
    Всем привет! Появились ошибки по ДЗ и загорелся Джеки Чан.
    Подскажите, может у кого-нибудь были эти ошибки, есть ли смысл пробовать чистить ДЗ, или сразу под замену?
    3 ошибок найдено:
    004203 - Throttle Valve
    P106B - 001 - Stuck or difficult to move - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 227278 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.06.09
    Время: 12:08:26
    Об/мин: 1512 /min
    Крут.момент: 159.9 Nm
    Напряжение: 13.83 V
    Нагрузка: 66.7 %
    Нагрузка: 51.7 %
    P106B - 000 - Stuck or difficult to move - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 227278 km
    Дата: 2015.06.09
    Время: 12:08:26
    Об/мин: 1512 /min
    Напряжение: 13.83 V
    Нагрузка: 66.7 %
    Нагрузка: 51.7 %
    005504 - Электропривод дроссельной заслонки 1 ряда цилиндров
    P1580 - 008 - сбой в работе
    Статус ошибки: 01111000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Об/мин: 0 /min
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Напряжение: 12.54 V
    Нагрузка: 0.4 %
    Нагрузка: 3.6 %
    Готовность: 1 1 0 0 0
  2. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    пластиковые шестерни в ней сточились.
  3. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.033
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    Удали ее программно и физически. Проблем больше не будет.
  4. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Каво удали? Дроссельную заслонку удали?
    Нормально! А как тягой двигателя управлять!? Системой проволочек и палок?
  5. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
    На TDI дроссель не управляет ни чем!
    Спроси на форуме, не у одного десятка они уже удалены.
  6. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Может быть! Сори! Не обратил внимание на движок тс.
    С тракторами никогда не сталкивался!
  7. shurick
    shurick Bad e-mail
    20 янв 2009
    77
    A6/C6 3.0TDI 2006
    Вскрыл ДЗ, оказались слизаны шестерни. Заказал новые металлические шестерни, приедут буду менять.
  8. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    #8 Alex-shmalex, 12 июн 2015
    Просвятите кто нибудь, зачем вообще ДЗ на дизели ставят? В чём её смысл? Так понимаю для экологии и лучшей работы Егр?
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.757
    Смыслов несколько :
    1. Самое простое - она служит для мягкой остановки двигателя
    2. Для работы ЕГР и выполнения норм по экологии.
    3. На моторах с сажевыми фильтрами она необходима при регенерации так же экология.
    4 В случае если мотор пойдет "в разнос" она должна захлопнувшись остановить неконтролируемый процесс.
  10. Alex-shmalex
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Благодарю за ликбез! Век живи - век учись:)
