A4 B7 Ошибки по двигателю 1,8Т (BFB)
Тема в разделе "A4", создана пользователем Schumacher7, 2 фев 2020.
  1. Schumacher7
    Schumacher7 Новичок
    28 авг 2012
    43
    А4 b7 1.8T 2006
    Дамы и господа, прошу простить, если недостаточно "прокурил" форум. Но вроде бы такого фарша не находил. В общем есть ряд ошибок по 1,8т (BFB), которые сбрасываются, но потом опять возникают. Машина недавно. Что с ней было до меня кроме мелкого ДТП год назад (фото которого я видел и ничего критичного не заметил), непонятно. Такое впечатление, что после какого-то ремонта криво собрали электрическую часть, или где-то колодки или коннекторы закисли. Фиг знает, куда копать... Едет кстати вяло для 163 л.с.
    Шасси: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
    Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
    67 69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8EX7A028844 Пробег: 219980km-136689miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AVJ.clb
    Part No SW: 8E0 909 518 AR HW: 8E0 909 018 B
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0020
    Кодировка: 0026581
    Мастерская #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 00047C19502BDC4419-515A
    12 Найдены неисправности:
    16395 - Ряд цил.1;сдвиг фаз газораспред.в“позднюю”сторону
    P0011 - 002 - задан.знач.не достигнуто - Непостоянно
    17633 - Форсунка цил.1(N30
    P1225 - 002 - )короткое замыкание на массу - Непостоянно
    17635 - Форсунка цил.3(N32
    P1227 - 002 - )короткое замыкание на массу - Непостоянно
    17636 - Форсунка цил.4(N33
    P1228 - 002 - )короткое замыкание на массу - Непостоянно
    17634 - Форсунка цил.2(N31
    P1226 - 002 - )короткое замыкание на массу - Непостоянно
    17833 - Клапан системы вентиляции топливного бака(N80
    P1425 - 002 - )короткое замыкание на массу - Непостоянно
    17525 - Ряд 1-зонд 2; электрическая цепь подогрева
    P1117 - 002 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299
    P1435 - 002 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112
    P1421 - 002 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249
    P1289 - 002 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
    P0300 - 001 -
    16687 - Цил.3
    P0303 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения
    Готовность: 0000 1000
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Колхозная сигнализация в цепи реле насоса стоит?
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
  4. Schumacher7
    Schumacher7 Новичок
    28 авг 2012
    43
    А4 b7 1.8T 2006
    Нет, сигналка только штатная. Спасибо, буду предохранители и релюхи смотреть...
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Реле бензонасоса смотри.
  6. Schumacher7
    Schumacher7 Новичок
    28 авг 2012
    43
    А4 b7 1.8T 2006
    Сам ничего не нашел. В сервис отогнал, нашли повреждения проводки от катушки зажигания к блоку управления. Заменили проводку, катушку 3-го цилиндра, свечи. Пока катаюсь, работает ровно, заводится хорошо. На выходных посмотрю не вылезут ли опять ошибки.
