Ошибки по двигателю,куда глядеть???
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Родной, 28 май 2012.
  1. Родной
    Родной Участник форума
    24 ноя 2011
    157
    Allroad 4B С5
    Всем привет :hi: Ну собственно опять я практически с той же проблемой приперся.... :shuffle: После проездки на S режиме стоя во дворе через пять минут движок начало трясти...подумал что накрылась катушка зажигания(собственно что было в тот раз) доехал до гаража и смотрю валит дым из под капота,открыл-запах горелого масла со стороны 3-го цилиндра,примерно где датчик ОГ,визуально даже непонятно откуда точно(( Ну так вот,сегодня рпитащил ноут и начал смотреть ошибки:
    1 Первый раз показало что что весть правый ряд (1,2,3 цилиндры) пропуски зажигания....
    2 Снял катушки,немного пованивало от них паленым,поставил обратно-ВАГнул и пишет пропуски только на 3 цилиндре!!!
    3 Поменял местами 3 со 2, опять пишет только 3 цилиндр, но потом еще и выдал датчик ОГ-1 2ряда.....
    Вот собственно не знаю с чего начинать...????:shock:
    Что пишет ноут:
    Зы: (где показывало весь ряд не успел сохранить)
    2 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-00 - -
    1 Неисправности:
    17866 - Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: к.з. на массу
    P1458 - 35-00 - -
    3 Найдены неисправности:
    P1458 - 35-00 - -
    P0300 - 35-00 - -
    P0303 - 35-00 - -
  2. Родной
    24 ноя 2011
    157
    Allroad 4B С5
    Да,и что самое удивительное сегодня на прогретом моторе не было дыма и не воняло маслом!!! мотор крутил до 6-ниче и ни от куда не потекло... я в шоке че это было.....:shock:
  3. Родной
    24 ноя 2011
    157
    Allroad 4B С5
    А на БЕСе есть комутаторы на корпусе воздушного? Или комутаторы только на АРЕ стоят? А то воздухан снимал,а значения и не придал че на нем стоит((
  4. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    1. После отжига сильно погнало масло на выпускной коллектор из под фазокрутилки, классика.
    2. Провести опрессовку системы, заменить на новый лямбдазонд по банку1, свечи-давно ли менялись?
    3. Решать вопрос с датчиком температуры выхлопа.
    4. Если вопрос с пропуском именно по 3 цилиндру останется-смотреть проводку к катушке. форсунке, мерять компрессию.
  5. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Нет на бесе коммутаторов.
  6. Родной
    24 ноя 2011
    157
    Allroad 4B С5
    Спасибо,с дымом теперь понятнее) плюс в первом свечом колодце масло немного натекло..прокладку заказал! Свечи сегодня проверю,когда менялись не знаю,пойду щас искать каталожный номер и закажу тогда,датчик ОГ пока менять смысла не вижу-ошибку показывает из за пропуска воспламенения.. Вечером еще раз проверю катушки и свечи,поменяю местами,а там погляжу чавось получится.
