A6 C6 AR Ошибки по двигателю, куда рыть?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем =MIX-, 28 июн 2016.
  1. =MIX-
    =MIX- Новичок
    24 июн 2016
    3
    Allroad A6 C6 3,0 TDI
    Доброго времени суток! При разгоне более 140км/ч пропадает тяга и загорается спираль на панели приборов, после перезапуска едет нормально. В режиме "газ в пол" нормально ускоряется до 130-140 и далее спираль... Сервопривод турбины работает без заеданий. Ошибки:
    2 Найдены неисправности:
    000564 - Регулирование давл.наддува
    P0234 - 001 - выход из диапазона регулиров.(больше верхн.предела) - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 7
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 118627 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.06.24
    Время: 14:42:11
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2793 /min
    Крутящий момент: 522.6 Nm
    Скорость: 151.2 km/h
    Абс.давл-е: 2295.0 mbar
    Абс.давл-е: 2570.4 mbar
    (нет узла): 0.0
    Температура: 53.1°C
    013128 - Управление блока управления турбонагнетателя 1-J724
    P3348 - 004 - неисправность в эл.цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Частота появления ошибки: 13
    Пробег: 118664 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.06.25
    Время: 17:15:04
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 945 /min
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    Скорость: 35.8 km/h
    Температура: 83.7°C
    Раб-й цикл: 69.8 %
    Напряжение: 13.68 V
    Раб-й цикл: 12.2 %
  2. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Жигули обсуждают на другом форуме.
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Адаптация привода геометрии турбины проводилась?
    Но сдатся мне, что привод геометрии под замену.
  4. =MIX-
    =MIX- Новичок
    24 июн 2016
    3
    Нет, не проводилась. При включении зажигания привод опускается, ходит нормально...
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Ну то, что он двигается не означает, что он абсолютно исправен.
  6. =MIX-
    =MIX- Новичок
    24 июн 2016
    3
    А как его можно продиагностировать?
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Сначала сделать адаптацию и попробовать стереть ошибки. Потом проверять. Не буду умничать. Не ковырял, ибо такой проблемы не было.
    Раскури тему с дизелями http://www.audi-club.ru/index.php?threads/osnovnye-polomki-a6-s6-dizel-2-7-i-3-0.256709/
    Предполагаю, что есть износ в приводе и забрасывает "механику" больше нормы.
  8. ruljjj 80
    ruljjj 80 Новичок
    9 апр 2017
    1
    MIX как ты поборол эту ошибку у меня такая-же проблема пропадает тяга такиеже ошибки после останавливаю авто глуши жду 20-30 сек. завожу и тяга появляется ежу без проблем целый день это появляется я так заметил при первом заводе и когда я резко ускоряюся может кто-то сталкивался с такой проблемой
