Что может быть?На холостых так вибрирует,Что капот и сзади багажник вибрирует.. Код: Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06H-907-115-CAB.clb Номер блока управления: 8K2 907 115 D HW: 8K2 907 115 D Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TF H12 0002 Кодировка: 010C010A190F0160 Код мастерской: WSC 06197 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115D A01002 (AU48) VCID: 306561646BB1779E381 8 Найдены неисправности: 7207 - Регулятор фаз газораспределения A, цилиндр 1 P11A1 00 [096] - Эл. неисправность/обрыв цепи Непостоянно - Не подтверждено - Проверено после очистки памяти Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Пробег: 84367 km Дата: 2014.09.12 Время: 16:24:50 7210 - Регулятор фаз газораспределения B, цилиндр 1 P11A3 00 [096] - Эл. неисправность/обрыв цепи Непостоянно - Не подтверждено - Проверено после очистки памяти Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Пробег: 84367 km Дата: 2014.09.12 Время: 16:24:50 7219 - Регулятор фаз газораспределения A, цилиндр 3 P11A9 00 [096] - Эл. неисправность/обрыв цепи Непостоянно - Не подтверждено - Проверено после очистки памяти Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Пробег: 84367 km Дата: 2014.09.12 Время: 16:24:50 7222 - Регулятор фаз газораспределения B, цилиндр 3 P11AB 00 [096] - Эл. неисправность/обрыв цепи Непостоянно - Не подтверждено - Проверено после очистки памяти Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Пробег: 84367 km Дата: 2014.09.12 Время: 16:24:50 7225 - Регулятор фаз газораспределения A, цилиндр 4 P11AD 00 [096] - Эл. неисправность/обрыв цепи Непостоянно - Не подтверждено - Проверено после очистки памяти Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Пробег: 84367 km Дата: 2014.09.12 Время: 16:24:50 7213 - Регулятор фаз газораспределения A, цилиндр 2 P11A5 00 [096] - Эл. неисправность/обрыв цепи Непостоянно - Не подтверждено - Проверено после очистки памяти Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Пробег: 84367 km Дата: 2014.09.12 Время: 16:24:50 7216 - Регулятор фаз газораспределения B, цилиндр 2 P11A7 00 [096] - Эл. неисправность/обрыв цепи Непостоянно - Не подтверждено - Проверено после очистки памяти Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Пробег: 84367 km Дата: 2014.09.12 Время: 16:24:50 2811 - Ряд 1, система определения параметров топл.-возд. смеси P0171 00 [232] - Переобеднение смеси Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - Проверено после очистки памяти Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Пробег: 84373 km Дата: 2014.09.12 Время: 16:58:37 Готовность: 0010 0101
Код: Среда,17,Сентября,2014,23:13:54:37412 Версия VCDS RUS: Версия 12.10.1 RUS Версия данных: 20121121 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06H-907-115-CAB.clb Номер блока управления: 8K2 907 115 D HW: 8K2 907 115 D Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TF H12 0002 Кодировка: 010C010A190F0160 Код мастерской: WSC 06197 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115D A01002 (AU48) VCID: 306561646BB1779E381 4 Найдены неисправности: 4629 - Главное реле, силовая цепь (J271) P068A 00 [040] - Размыкается слишком рано Непостоянно - Подтверждено - Проверено после очистки памяти Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 3 Пробег: 84836 km 2811 - Ряд 1, система определения параметров топл.-возд. смеси P0171 00 [237] - Переобеднение смеси Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - Проверено после очистки памяти Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 2 Пробег: 85087 km Дата: 2008.02.08 Время: 00:57:51 7781 - Сигнал интервала зажиг. выкл. P150A 00 [032] - Недостоверность Непостоянно - Не подтверждено - Проверено после очистки памяти Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Пробег: 85121 km Дата: 2014.09.17 Время: 20:16:55 4261 - Электропитание P0562 00 [032] - Сл. низкое напряжение Непостоянно - Не подтверждено - Проверено после очистки памяти Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Пробег: 84836 km Дата: 2014.09.14 Время: 22:30:17 Готовность: Нет данных старые стер больше не появляются,сегодня новые ошибки,из-за чего может быть?
Код: Четверг,18,Сентября,2014,01:44:33:37412 Версия VCDS RUS: Версия 12.10.1 RUS Версия данных: 20121121 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06H-907-115-CAB.clb Номер блока управления: 8K2 907 115 D HW: 8K2 907 115 D Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TF H12 0002 Кодировка: 010C010A190F0160 Код мастерской: WSC 06197 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115D A01002 (AU48) VCID: 306561646BB1779E381 1 неисправность: 2811 - Ряд 1, система определения параметров топл.-возд. смеси P0171 00 [174] - Переобеднение смеси Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - Проверено после очистки памяти Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 2 Пробег: 85211 km Дата: 2014.09.18 Время: 00:14:54 Готовность: 0000 0101 Вот еще ошибка)
По выпускному валу надо смотреть с проводкой клапанов что-то ... из-за них спокойно будет все трястись ...
