ошибки по клапанам фазорегуляторов BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем audi 999, 27 окт 2018.
  1. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    ПОМОГИТЕ разобраться с проблемой выскочили ошибки клапанов фазорегулятора банк1 и банк 2 обрыв цепи или замыкание на массу. делал следующее : снял клапана с банк1 промыть т.к были грязненькие на вид они одинаковые но мог перепутать местами. могло это быть причиной ? и есть ли предохранители какие на эти клапана? щас авто в аварии холостые 880 держит работает ровно . как собрал это все 1 день было все в норме. окна в 93 гр пустые и 32 тоже
  2. Морячёк
    Морячёк Участник форума
    4 дек 2011
    272
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    Из выше написанного, ничего не понятно.
    Ошибки по обоим банкам. Где номера ошибок? На основании чего было принято решение по промывке и разбору блока управления фазорегуляторами? Судя по профилю - на авто стоит 3.0 BBJ ? Если это так, то блок фазорегулятора на BBJ не разборный и меняется целиком! Хотя... Судя по выше написанному могу ошибаться.
    Самый простой совет в данной ситуации - проверить разъёмы питания на блоках. Возможно недозащёлкнул при сборе до конца.
