Ошибки по климе
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ivanychdn, 4 ноя 2015.
  1. ivanychdn
    ivanychdn Новичок
    21 апр 2011
    32
    А6/С5 1.8T
    Всем привет.
    В результате диагностики климы вылезли вот такие ошибки:
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 F
    Компонент: A6-Klimavollautomat D55
    Код: 00040
    Сервиса №: WSC 02314
    5 Найдены неисправности:
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    Помогите устранить данные ошибки.
    Выручайте. Спасибо
    P.S. И еще, сегодня заметил как резко запотело лобовое стекло и потом все также быстро прошло.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.282
    Сама, сама, сама.
    это проблема с мотором привода заслонки на всосе.
    Видно, если снять салонный фильтр.
    Заправить газ, проверить проводку от датчика, проверить, одет ли разъем на датчик.
    Если не поможет - менять датчик (под правой фарой).
    для начала просто сбросить ошибки.
    забей
