Всем доброе время. Кузов б8 2008г подвеска регулируемая с 3 режимами. Вылезли ошибки 00776, 01769, 03263, 01768, 03264, 01767, 00776. Можете подсказать где находится основной эбу им управляющий и где стоят датчики? Спойлер: Ошибки подробности Контроллер 14: Эл. Подвески Описания: Нет Номер детали контроллера: 8K0 907 364 HW: 8K0 907 364 Компонент и/или Версия: DAEMPFUNGS-SG H08 0052 Код ПО: 010181 Код СТО: WSC 00401 935 83647 VCID: 70E5C7B0A315BDBEAD-8024 7 ошибок найдено: 00776 - Передний левый датчик дорожного просвета(G78) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 50 Пробег:: 174535 km Индикация времени: 0 Дата: 2017.02.19 Время: 17:42:29 Момент неисправности: 01769 - Передний правый датчик дорожного просвета(G289) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 50 Пробег:: 174535 km Индикация времени: 0 Дата: 2017.02.19 Время: 17:42:29 Момент неисправности: 03263 - Ограничение работы 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 6 Сброс счетчика: 50 Пробег:: 174535 km Индикация времени: 0 Дата: 2017.02.19 Время: 17:42:29 Момент неисправности: Код ошибки: 7 01768 - Правые датчики дорожного просвета-напряжение питания 002 - Превышен нижний предел Момент неисправности: Статус ошибки: 01100010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 10 Индикация времени: 0 Момент неисправности: 03264 - Отключение функции 000 - - - ЧЕК ВКЛ Момент неисправности: Статус ошибки: 11100000 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 26 Сброс счетчика: 13 Пробег:: 174543 km Индикация времени: 0 Дата: 2017.02.19 Время: 18:12:03 Момент неисправности: Код ошибки: 9 01767 - Левые датчики дорожного просвета-напряжение питания 002 - Превышен нижний предел Момент неисправности: Статус ошибки: 01100010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 13 Сброс счетчика: 10 Пробег:: 174668 km Индикация времени: 0 Дата: 2017.02.19 Время: 21:57:06 Момент неисправности: 00776 - Передний левый датчик дорожного просвета(G78) 007 - Замыкание на массу - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100111 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 10 Сброс счетчика: 50 Пробег:: 174837 km Индикация времени: 0 Дата: 2017.02.19 Время: 23:49:34 Момент неисправности:
эбу в правом заднем крыле, только зачем еще и его ломать? если проблема с проводкой , датчиками дорожного просвета.
Его ни кто не хочет ломать. Просто очень удобно прозвонивать проводку с начала и до конца, да и фишку эбу надо глянуть.
