Задолбали ошибки. 17538 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе P1130 - 35-00 - - 17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе P1128 - 35-00 - - 17547 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе P1139 - 35-00 - - Раньше к этим ошибкам еще добавлялась ошибка по лямде Ряд 1. Заменил теперь остались только эти. Если их стереть то после пробега 10 км. появляются опять. Подскажите куда копать ???????
Посмотри воздухомер-расход воздуха и нагрузка двигателя-вменяемые ли там значения? Опресуй систему-нет ли дырок? Ну и конечно бензонасос-бензофильтр. Что то последнее время часто к ним нарекания пошли на машинах 8-9 лет, особенно при их чиповке. В твоей-чип есть?
Ну значит воздухомер (хотя хитачи очень надежные воздухомеры но все бывает), все вариации дырок и насос.
