Ошибки по ТТ. Помогите советами.
Тема в разделе "TT", создана пользователем Kosha76, 24 янв 2011.
  1. Kosha76
    Kosha76 Новичок
    10 окт 2010
    55
    Audi Q7 4.2 TDI 20
    Добрый день.
    Есть ТТ 2003 года. И есть 2 проблемки:
    1. Горит лампочка AirBag. VAGCom пишет следующее:
    Address 15: Airbags Labels: 8N0-959-655.lbl
    Part No: 8N0 959 655 B
    Component: Airbag Front+Seite 6000
    Coding: 01103
    Shop #: WSC 01236
    VCID: 3F8641A25127AAE4
    1 Fault Found
    01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
    32-00 - Resistance too High
    2. Не включается Вентилятор радиатора. VAGCom пишет следующее:
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No: 8N0 906 018 BB
    Component: 1.8L R4/5VT G 0003
    Coding: 07710
    Shop #: WSC 01236
    VCID: 72E0D89652F5378C
    TRUWT28N231008232 AUZ5Z0BN136177
    1 Fault Found
    16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
    P0118 - 35-00 - -
    Readiness: 0110 1101
    3. Есть еще одна ошибка:
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Part No: 8N0 820 043 A
    Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03
    Coding: 00140
    Shop #: WSC 01236
    VCID: 2854FAFEA4A90D5C
    1 Fault Found
    00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Помогите советом, что где искать и как чинить.
    Заранее благодарен.
  2. Kosha76
    Kosha76 Новичок
    10 окт 2010
    55
    Audi Q7 4.2 TDI 20
    Неужели никто не откликнется?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #3 igor33, 27 янв 2011
    Под водительским сиденьем передёрните разъём жёлтого цвета несколько раз.
    Датчик температуры ОЖ G62 на моторе поменять нужно.
  4. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Проверить датчик G62 ДТОЖ так называемый... Дроссель посмотреть внутри, если загажен почистить и адаптировать))))
  5. Kosha76
    Kosha76 Новичок
    10 окт 2010
    55
    Audi Q7 4.2 TDI 20
    Подскажите, а где он находится?
    И еще вопрос с помощью какго софта или доков можно узнать где вообще находятся те или иные датчики, например G2, G62,.....
  6. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вообще, надо Эльзу по хорошему)))
  7. Kosha76
    Kosha76 Новичок
    10 окт 2010
    55
    Audi Q7 4.2 TDI 20
    Эльза есть, вот тока пользоваться не умею. Где можно почитать про нее?
    И где все-таки датчик находится?
  8. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    #8 t0lstiy, 28 янв 2011
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    А по аирбегу, боковая, водительская подушка, сопротивление слишком большое.
