Вчера вечером попал в аварию, стоя на красный сигнал светофора мне в зад въехал МАЗ Сделав диагностику увидел след. ошибки: 1. Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 4Z7 907 551 H Компонент и/или версия: 2.7l V6/5VT 0002 Кодирование: 26752 Код Сервиса: WSC 54211 1 Неисправности: 17539 - Ряд 2, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико P1131 - 35-10 - - - Спорадическая 2. Номер Контроллера: 4Z7 907 551 H Компонент и/или версия: 2.7l V6/5VT 0002 Кодирование: 26752 Код Сервиса: WSC 54211 1 Неисправности: 17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность P1479 - 35-00 - - 3. Номер Контроллера: 4B0 962 258 K Компонент и/или версия: Zentralverrieg.,DWA D35 Кодирование: 06987 Код Сервиса: WSC 02325 2 Найдены неисправности: 01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона 35-00 - - 01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека 35-00 - - 4. Номер Контроллера: 4Z7 907 389 Компонент и/или версия: ABS/ESP allrad D57 Кодирование: 06397 Код Сервиса: WSC 02325 1 Неисправности: 01119 - Сигнал определения передачи 35-10 - - - Спорадическая 5. Номер Контроллера: 4Z7 907 551 H Компонент и/или версия: 2.7l V6/5VT 0002 Кодирование: 26752 Код Сервиса: WSC 54211 2 Найдены неисправности: 17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность P1479 - 35-10 - - - Спорадическая 16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал P0571 - 35-00 - - 6. Номер Контроллера: 4B0 962 258 K Компонент и/или версия: Zentralverrieg.,DWA D35 Кодирование: 06987 Код Сервиса: WSC 02325 1 Неисправности: 01141 - Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165 29-00 - к.з. на массу 7. Номер Контроллера: 4Z7 927 156 E Компонент и/или версия: AG5 01V 2.7l5VT RdW 1818 Кодирование: 00001 Код Сервиса: WSC 54211 2 Найдены неисправности: 17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента P0741 - 35-00 - - 17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи P0703 - 35-00 - - 8. Номер Контроллера: 4Z7 907 389 Компонент и/или версия: ABS/ESP allrad D57 Кодирование: 06397 Код Сервиса: WSC 02325 2 Найдены неисправности: 01119 - Сигнал определения передачи 35-10 - - - Спорадическая 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F 27-10 - недостоверный сигнал – Спорадическая 9. Номер Контроллера: 4Z7 907 553E Компонент и/или версия: - 2C1A1 D040 Кодирование: 25500 Код Сервиса: WSC 54211 2 Найдены неисправности: 00807 - Клапан задней левой амортизаторной стойки-N150 31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу 01316 - Блок управления тормозов 79-10 - считать данные из памяти неисправностей – Спорадическая Подскажите по этим ошибкам, особенно по последней. Про концевик крышки багажника все понятно, а вот по остальным
делай проще,сотри все ошибки какие маются.заведи авто и сделай диагностику.Посмотри что измениться.Спорадическая ошибки исчезнут,а потом выложи что выдает
Думаю поле такого удара скидывать ошибки бесполезно. Я у вас прошу совета как устранить все ошибки ( что они означают) после восстановления кузовщины.
А я тебе и говорю,тем более после ремонта! стираешь все ошибки,завел прокатился,снова диагностика и потом уже смотри НЕИСПРАВНОСТЬ где будет написано то и меняй.где написано спородическая это просто глюк.
Вот так у тебя все выглядит из всего 2. Номер Контроллера: 4Z7 907 551 H Компонент и/или версия: 2.7l V6/5VT 0002 Кодирование: 26752 Код Сервиса: WSC 54211 !! 1 Неисправности: 17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность P1479 - 35-00 - - ( смотреть сам вакуум. ) ПОД ВОПРОСОМ МОЖЕТ ПРОПАСТЬ после скидивани ошибок! 3. Номер Контроллера: 4B0 962 258 K Компонент и/или версия: Zentralverrieg.,DWA D35 Кодирование: 06987 Код Сервиса: WSC 02325 !! 2 Найдены неисправности: 01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона -- Смотреть датчик движения на стойках (возможно укажет какая сторона)! 35-00 - - 01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека -- ( сам замок на багажнике ) 35-00 - - !! 5. Номер Контроллера: 4Z7 907 551 H Компонент и/или версия: 2.7l V6/5VT 0002 Кодирование: 26752 Код Сервиса: WSC 54211 2 Найдены неисправности: 17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность P1479 - 35-10 - - - Спорадическая -- после скидывания проподет! 16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал -- поменять стоп сигнал все проподет! P0571 - 35-00 - - 6. Номер Контроллера: 4B0 962 258 K Компонент и/или версия: Zentralverrieg.,DWA D35 Кодирование: 06987 Код Сервиса: WSC 02325 1 Неисправности: 01141 - Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165 29-00 - к.з. на массу -- тоже самое,или замена выключателя или замена всей крышки циликом ( после скидывания ошибок пропадает пункт 2 5 6 7стоп сигнал) 7. Номер Контроллера: 4Z7 927 156 E Компонент и/или версия: AG5 01V 2.7l5VT RdW 1818 Кодирование: 00001 Код Сервиса: WSC 54211 2 Найдены неисправности: 17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента (тут беда,плунжерон могло срезать,ремонт АКПП) P0741 - 35-00 - - 17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи (отнесется к 6) P0703 - 35-00 - - вот и все беды. на данный момент.починишь проедешь там видно будет что еще.
01316 Brake control unit Control difference - ESP control function active for more than 5 seconds. - Inform your importer (or sales centre)
Меня больше всего интересует вот эта ошибка: 00807 - Клапан задней левой амортизаторной стойки-N150. Что она означает
00807 Suspension-strut valve rl N150 Short-circuit to positive - Cable short-circuit to positive - Self-levelling suspension system control unit J197 defective - Electrical check, Test Step 9 => Page 01-122 Fault-detection using circuit-diagram => Circuit-diagram file, fault-detection - Electrical system and fitting locations Replace self-levelling suspension system control unit J197 00807 Suspension-strut valve rl N150 Breakage/short-circuit to mass - Cable short-circuit to mass - Cable breakage - Suspension-strut valve rl N150 - defective - Electrical check, Test Step 9 => Page 01-122 Fault-detection using circuit-diagram => Circuit-diagram file, fault-detection - Electrical system and fitting locations Replace suspension-strut valve rl N150
По сабжу: Основная ошибка - 17125, это замена гидротранса Все ошибки по тормозам, АБС, несоответствию передачи и т.д. скорее всего являются следствием неисправности или неправильной регулировки выключателя стоп-сигнала. Или, говорят может быть, из-за неверной кодировки ЭБУ двигателя и АКПП. Судя по кодировке блока ЭБУ двигателя у тебя А6, собранная в Мексике, а не Аллроад. Ошибки по концевикам, выключателям багажника и т.д. - следствие аварии.
Спасибо за ответ. Я так понял что завис клапан или порвался жгут проводов этого клапана, но где он находится? На самой стойке или в блоке клапанов?
