A6 C6 AR Ошибки после разряда аккума
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем BVP, 9 окт 2013.
  1. BVP
    BVP Новичок
    25 авг 2013
    11
    Allroad A6 3.2
    Вчера затонировался, в процессе сел аккум, ну подключили зарядник в багажнике к аккуму пока доделывали подзарядили, так вот после завода загорелись 3 лампочки 1- пневма (желтая машинка со стрелками вверх/низ) 2-активность ЕСP (желтая машинка с виляющей колеей) 3-EPC, так вот первые две погасли через километр езды, а вот ЕРС не гаснет, да еще комп стал ругаться на задний правый фонарь (который светодиодный). Может у кого была подобная проблема?
    PS Пока тонировщик работал, я поменял лампочку в левой фаре, может пока разбирал воздушный фильтр двигателя чего задел?
  2. BVP
    BVP Новичок
    25 авг 2013
    11
    Allroad A6 3.2
    С лампой разобрался EPC горит второй день, судя по активности я первый с такой проблемой после разряда аккума...
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Ты не первый, но зачем кричать, если даже не попробовал сбросить ошибки с помощью шнурка!
  4. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    А аккум заряжали со скинутой клеммой ?
  5. BVP
    BVP Новичок
    25 авг 2013
    11
    Allroad A6 3.2
    В том то и дело что клемма была одета. Сегодня попробывал ее скинуть опять загорелись 3 ошибки, после трогания осталась опять EPC
  6. BVP
    BVP Новичок
    25 авг 2013
    11
    Allroad A6 3.2
    Ну я так понимаю если неисправности нет то система диагностики должна самостоятельно гасить лампы неисправности? Или после каждого разряда/снятия аккума велкам к электрику что бы он кнопочку нажал за 1000р?
  7. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Скорее всего,что-то ты подпалил зарядником,надо было минус скинуть,или через клеммы под капотом заряжать.
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Не факт, что должна делать система самодиагностики. Надо прочитать ошибки, которые есть.
    Возможно что-то у тебя слетело.
    Кстати, АКБ можно и на машине заряжать, только без фанатизма.
    А еще, чтобы не мучаться - поставь АКБ серии AGM (проблем очень долго) и шнурок диагностический купи. Будет тебе счастье.
  9. BVP
    BVP Новичок
    25 авг 2013
    11
    Allroad A6 3.2
    Всем спасибо за мысли, как и предполагал лампа погасла сама т. к. неисправности походу все таки нет. По поводу шнурка уже заморочился, т. к. снимал блокировку на тв в движении и обнаружились какие то ошибки по аккумулятору (сказали что не прописан после замены... что то в этом роде, правда аккум родной вроде как) на предыдущей машине стоял ELM 237 bluetooth так было очень удобно сбрасывать ошибки... теперь прям как без рук, да много чего я так понимаю полезного можно сделать с нормальным шнурком, тут товарищей из автоадептер.ру заметил не подскажете стоит ли у них брать шнур?
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Я лично их шнурком и пользуюсь.
