Ошибки после замены ступичного и рычага нижнего заднего.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bonuztmb, 25 май 2013.
  1. bonuztmb
    bonuztmb Участник форума
    31 авг 2011
    452
    Q7 3.6 09г
    Менял рычаг и подшипник. выехал ехал по плохой дороге 20 всё нормально. заглушил купил сигарет. сел выехал на хорошую дорогу стал ехать чуть больше сорока выскочила целая пачка ошибок. загорелось на приборке абс есп и + еще на дисплее показывает ручник перечёркнутый с молнией и пишет ПАРКИНГ БРЭЙК МАНЬЮФАНКШЕН или что то типа. Шнурка нет. куда копать ?
  2. bonuztmb
    31 авг 2011
    452
    Q7 3.6 09г
    ехал киломентров 5 на скорости не более 30 км час и поставил машину. пробывал разок до 70 едет прекрасно всё.
  3. bonuztmb
    31 авг 2011
    452
    Q7 3.6 09г
    естественно переднее правое колесо)
  4. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Смотри провода ручника у своего "нижнего заднего" ...
  5. bonuztmb
    31 авг 2011
    452
    Q7 3.6 09г
    Да трогали только датчик абс и меняли подшипник. суппорт снимали. передок делали. просто не так выразился. Машина всё время стояла на ручнике. не заводил никто на снятом колесе ничего.
  6. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Если потом ехать больше 40 км то ошибки типа ESP? ABS И др. должны исчезнуть. БК делает диагностику машины и определят неисправности, а у вас неисправностей наверное нет, просто вы при ремонте где-то нарушили контакт или цепь вот она и ругается. У меня тоже такая гирлянда была-скорость плюс расстояние (прим. 500 м.) и все пропало.
  7. bonuztmb
    31 авг 2011
    452
    Q7 3.6 09г
    ошибки то исчезают все. то появляются заного через секунд 40. в то время когда появляются начинает чуть подколбашивать. сняли датчик абса вроде всё на месте.
  8. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Ты где менял? к ОД сгоняй там у себя на местности, скинут ошибки! :hi:
  9. bonuztmb
    31 авг 2011
    452
    Q7 3.6 09г
    нету од у меня на местности)) менял сам с батей.
