Приветствую.Нужна помощь. Решил отремонтировать суппорта тормозные. При прокачке возникла ошибка в блоке АБС После прокачки и адаптации тормозов решил провести адаптацию пневмоподвески . Программа VCDS russ 21/9/0 ross-teci версия 1.96 / Все строго по инструкции Ross-Tech начинаю адаптацию.. Включаю 01 канал и мне предлагается ждать..Никаких заданных параметров высоты не появляются. Многократно пробовал и ждал по 20-40 минут. После решил пройти тест пневмо в компе. Программа по очереди стала стравливать воздух.Решил быстро пройти все и выйти. Все работало. После этого вышел из программы и решил выставить через борт.комп уровень,но функции регулировки отключились.Желтый авто в ошибках. Залез по этой инструкции (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Level_Control_Bleeding/Charging) в 23-25 каналы и пробовал накачать и поднять машину. В 23 канале включается компрессор , качается до 8,5 бар и отключается с записью "выполнено" . Потом качал перед через 24 .Качает до 8 бар и аналогично "выполнено" . При повторном включении может качать и резко остановиться с ошибкой "обрыв". И при повторе сразу ошибки . Прочитал ошибки : 005715 - Опросить память неисправностей P1653 - 002 - блока управления ABS Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100010 2 Ошибки найдены: 01486 - Запущена функциональная проверка системы 000 - tbd Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 3 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса(G85) напр.питания на кл.30 000 - tbd Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 3 02261 - Носитель данных 014 - Неисправен Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01101110 Приоритет неисправности: 7 Кол-во проявлений: 1 01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя(N199) 001 - Превышен верхний предел - Индикаторная лампа неисправностей Вкл. Адрес 34: Пневмоподвеска Маркировки: 4F0-910-553.clb Часть No SW: 4F0 910 553 B HW: 4F0 907 553 A Компонент: J197 LUFTFEDER H17 0020 Серийный номер: 00628004708100 Кодирование: 0000220 Заказ #: WSC 00001 228 93242 VCID: 23455A8BE2D5F19178-8076 1 Ошибка найдена: 01316 - Блок управления тормозной системы 013 - Проверте память DTC - Индикаторная лампа неисправностей Вкл. Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 11101101 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 22 Сброс счетчика: 95 Пробег: 174806 km Индикация времени: 0 Дата: 2006.11.24 Время: 16:22:17 Тип шасси: 4F (4F0) Сканировать: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 34 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 69 72 77 VIN: WAUZZZ4F67N141648 Пробег: 174800km 00-Датчик угла поворота -- Статус: OK 0000 01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010 02-Автоматич.КП -- Статус: OK 0000 03-АБС Тормоза -- Статус: OK 0000 05-Доступ и запуск -- Статус: OK 0000 07-Управл./индикация -- Статус: OK 0000 08-Климат-контроль -- Статус: OK 0000 09-Борт-сеть -- Статус: Неисправность 0010 0E-Медиа-плейер 1 -- Статус: Неисправность 0010 15-Подушки безоп. -- Статус: Неисправность 0010 16-Рулевая колонка -- Статус: OK 0000 17-Панель приборов -- Статус: OK 0000 19-CAN-модуль -- Статус: OK 0000 25-Иммобилайзер -- Статус: OK 0000 34-Пневмоподвеска -- Статус: Неисправность 0010 37-Навигация -- Статус: OK 0000 42-Дверь водителя -- Статус: OK 0000 46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010 47-Аккустика -- Статус: Неисправность 0010 4F-Блок борт-сети II -- Статус: OK 0000 52-Дверь пассажира -- Статус: OK 0000 53-Стоян.тормоз -- Статус: OK 0000 55-Корректор фар -- Статус: OK 0000 56-Радио -- Статус: OK 0000 61-Управление АКБ -- Статус: OK 0000 62-Дверь,Задн.лев. -- Статус: OK 0000 69-Прицеп -- Статус: OK 0000 72-Дверь,Задн.прав. -- Статус: OK 0000 77-Телефон -- Статус: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Двигатель Маркировки: 059-907-401-ASB.clb Часть No SW: 4F0 910 402 E HW: 4F0 907 401 C Компонент: 3.0L V6TDI G000AG 0030 Пересмотр: --H04--- Серийный номер: Кодирование: 0011372 Заказ #: WSC 02335 785 00200 VCID: 1F4D567BCEBDD5715C-804A VINID: 9D196AAAA11618778110118420E853FAF4 1 Ошибка найдена: 005715 - Опросить память неисправностей P1653 - 002 - блока управления ABS - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100010 Приоритет неисправности: 0 Кол-во проявлений: 60 Сброс счетчика: 255 Пробег: 174808 km Индикация времени: 0 Дата: 2023.05.24 Время: 18:18:59 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 924 /min Крутящ. момент: 78.0 Nm Скорость: 0.0 km/h Рабочий цикл: 1.0 % Напряжение: 12.08 V Бин-биты: 00101000 Крутящ. момент: 249.6 Nm ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: АБС Тормоза Маркировки: RUS\4F0-910-517.clb Часть No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA Компонент: ESP8 quattro H01 0070 Пересмотр: 00000000 Серийный номер: 00000000000000 Кодирование: 0000392 Заказ #: WSC 02325 785 00200 VCID: 66C3039F5167C4B9DF-8032 Коды ошибок не обнаружены. 1 Ошибка найдена: 01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя(N199) 001 - Превышен верхний предел - Индикаторная лампа неисправностей Вкл. - ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 34: Пневмоподвеска Маркировки: 4F0-910-553.clb Часть No SW: 4F0 910 553 B HW: 4F0 907 553 A Компонент: J197 LUFTFEDER H17 0020 Серийный номер: 00628004708100 Кодирование: 0000220 Заказ #: WSC 00001 228 93242 VCID: 23455A8BE2D5F19178-8076 2 Ошибки найдены: 01316 - Блок управления тормозной системы 013 - Проверте память DTC - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00101101 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 44 Сброс счетчика: 135 Пробег: 174806 km Индикация времени: 0 Дата: 2006.11.24 Время: 16:22:17 02646 - Достоверность информации при регулировании дорожного просвета 008 - Недостоверный сигнал - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 6 Сброс счетчика: 135 Пробег: 174806 km Индикация времени: 0 Дата: 2006.11.25 Время: 19:58:43 Почему ресивер только до 8,5 бар качает? Можно ли там искать ошибку, раз не получается накачать больше? Может аварийное что выключает компрессор на 8,5 бар? Буду признателен вск за помощь.
