Ошибки ручника
Тема в разделе "Q5", создана пользователем beeyev, 23 апр 2020.
  1. beeyev
    beeyev Новичок
    8 апр 2010
    73
    A4 2.0T quattro 05
    Добрый день,
    Помогите решить проблему.
    Сначала на приборной панели появились ошибки ручника и дорожной стабилизации, через 2 дня появились новые проблемы. Машина периодически глохнет на светофоре, в процессе движения иногда перестает реагировать на педаль газа.
    В журнале несколько ошибок, самая первая:
    2672 - Потенциометр дроссельной заслонки(G69
    P0121 00 [096] - )недостоверный сигнал
    Возможно уже она является причиной появления других ошибок.
    Заслонку снимал, все чисто.
    Куда смотреть?
    На всякий случай лог ошибок:
    Код:
    Контроллер 01: Двигатель (CL0MA-CDNC)       Описания:* Нет
       Номер детали SW: 8R0 907 115 T    HW: 8K2 907 115 D
       Компонент:: 2.0l R4/4V TF H20 0001
       Ревизия: E1H20---
       Кодировка: 0121000C290F0160
       Код сервиса:: WSC 06208 000 00000
       ASAM установки: EV_ECM20TFS0118R0907115T 001001
       ROD: EV_ECM20TFS0118R0907115AB.rod
       VCID: 458B4664C417486EF9-8010
    3 ошибок найдено:
    4698 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
              U1113 00 [032] - -
              Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
                 Момент неисправности:
                        Статус ошибки: 00000001
                        Приоритет ошибки: 6
                        Частота ошибки: 1
                        Пробег:: 119874 km
                        Дата: 2020.04.22
                        Время: 18:04:27
                        Engine speed: 756.00 /min
                        Normed load value: 26.3 %
                        Vehicle speed: 1 km/h
                        Coolant temperature: 84 °C
                        Intake air temperature: 36 °C
                        Ambient air pressure: 1010 mbar
                        Voltage terminal 30: 13.428 V
                        Unlearning counter according OBD: 40
    4699 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
              U1113 00 [032] - -
                        Приоритет ошибки: 6
                        Частота ошибки: 1
                        Пробег:: 119901 km
                        Дата: 2020.04.22
                        Время: 18:58:08
                        Engine speed: 783.00 /min
                        Normed load value: 13.3 %
                        Vehicle speed: 0 km/h
                        Intake air temperature: 41 °C
                        Voltage terminal 30: 13.028 V
                        Приоритет ошибки: 2
                        Частота ошибки: 1
                        Пробег:: 119874 km
                        Дата: 2020.04.22
                        Время: 18:04:26
                        Engine speed: 586.00 /min
                        Normed load value: 20.4 %
                        Voltage terminal 30: 12.816 V
    Готовность: 0000 0101
    Контроллер 02: АКПП (J217)       Описания:| 0BK-927-156.clb
       Номер детали SW: 8R0 927 158 T    HW: 0BK 927 156 AJ
       Компонент:: 0BK 20TFSIRdW H16 1005
       Ревизия: --H16---
       Кодировка: 000001
       Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
       ASAM установки: EV_TCMAL551211 002018
       ROD: EV_TCMAL551211_002_AU48.rod
       VCID: 4E99794811618B3648-801A
    1 Ошибка найдена:
    2505 - Сигнал крутящего момента двигателя A
              P2637 00 [032] - -
                        Приоритет ошибки: 2
                        Частота ошибки: 1
                        Пробег:: 119874 km
                        Дата: 2020.04.22
                        Время: 18:04:29
                        Voltage terminal 30: 13.288 V
                        Transmission output speed: 26.00 /min
                        Driving position: R
                        M008_Torque Converter Lockup Clutch State-Shift Type / Mode: 0
                        M008_Torque Converter Lockup Clutch State-Torque Converter Lockup Clutch: Open
                        M008_Torque Converter Lockup Clutch State-Traction/Coasting Flag: Traction
                        Transfer speed from ESP: 0.90 km/h
                        Transfer speed from ESP: valid
    Контроллер 03: ABS/ESP (J104)       Описания:. 8R0-907-379-V1.clb
       Номер детали SW: 8R0 907 379 H    HW: 8R0 907 379 H
       Компонент:: ESP8 quattro  H06 0110
       Ревизия: --------    Номер лицензии: --------------
       Кодировка: 125D48
       Код сервиса:: WSC 06334 000 00000
       VCID: 458B4664CC17486EF9-8010
    2 ошибок найдено:
    01314 - Блок управления двигателя
                013 - Проверте память DTC - Периодически
                        Статус ошибки: 00101101
                        Приоритет ошибки: 6
                        Частота ошибки: 2
                        Сброс счетчика: 48
                        Пробег:: 119874 km
                        Индикация времени: 0
                        Дата: 2020.04.22
                        Время: 18:04:27
    00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540)
                        Приоритет ошибки: 6
                        Частота ошибки: 1
                        Сброс счетчика: 48
                        Пробег:: 119874 km
                        Дата: 2020.04.22
                        Время: 18:04:28
    Контроллер 53: Электро-ручник (J540)       Описания: 8K0-907-801-V1.clb
       Номер детали SW: 8K0 907 801 H    HW: 8K0 907 801 H
       Компонент:: EPB Audi B8   H09 0100
       Ревизия: 00000003    Номер лицензии: 00000001108791
       VCID: 346D0BA0978DC1E65E-8060
    1 Ошибка найдена:
                        Приоритет ошибки: 4
                        Частота ошибки: 2
                        Сброс счетчика: 48
                        Пробег:: 119874 km
                        Дата: 2020.04.22
                        Время: 18:04:28
                        Напряжение: 13.60 V
                        Счетчик: 58
                        Скорость: 0.0 km/h
                        Прогр.знач-е: 0x02E0
                        Прогр.знач-е: 0x0001
                        Прогр.знач-е: 0x0101
  2. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    Доп Сигнализация стоит?
    По ручнику и стабилизации постоянно горит ошибка? Предохранитель проверяли?
    Вот вам в помощь https://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=5382
