Ошибки S6 4b
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем Fangrem, 6 янв 2012.
  1. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    Сегодня ездил смотрел S6. Вагком выдал следущие ошибки. Подскажите есть ли среди них какие-либо серьезные
    Номер Контроллера: 4B0 959 655 AA
    Компонент и/или версия: Airbag 8.4EP 1002
    Кодирование: 0000606
    Код Сервиса: WSC 02334
    3 Найдены неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    000 - - - Спорадическая
    00591 - Выключатель замка ремня безопасности водителя-E24
    00532 - Напряжение электропитания
    002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 178 A
    Компонент: Innenraumueberw. D04
    Кодирование: 00101
    2 Найдены неисправности:
    01349 - Аварийный сигнал от переднего датчика DWA
    35-00 - -
    01350 - Аварийный сигнал от заднего датчика DWA
    35-00 - -
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 N
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D38
    Кодирование: 06987
    9 Найдены неисправности:
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    01574 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней правой двери
    35-00 - -
    01573 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери
    35-00 - -
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    76-10 - кл. 30 отсутствует - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 AR
    Компонент: A6-Klimavollautomat 0208
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 02335
    1 Неисправности:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 907 559 AB
    Компонент: 4.2L V8/5V G 0002
    Кодирование: 10752
    Код Сервиса: WSC 66565
    WAUZZZ4B94N085987 AUZ7Z0D2595312
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    16814 - Система катализаторов, ряд 2: снижение эффективности
    P0430 - 35-10 - - - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Заранее большое спасибо!!!
  2. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    Что настораживает 1-я группа. Битая?
  3. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    Судя по всему да. Крепление на передней левой фаре отломано и кустарно запаяно. 1 группа говорит о том что подушки срабатывали?
  4. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    Может быть и не сработали, но я бы побоялся бы покупать такую. У меня была S6 также бита, но сделано все было очень цивильно.
  5. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    #5 Vladimir, 10 янв 2012
    небитые машины только новые у дилеров и то не все.
    вместо ошибок я бы геометрию кузова проверил, в допусках ли сход развал и двигатель изнутри.
    если сильно парит тема срабатывания подушек, то надо проверить даты изготовления блока эйрбега и ремней, совпадает ли с датой самой машины. несложно.
