Ошибки в работе активной рулевой колонки
Тема в разделе "A5", создана пользователем iBerlioz, 15 дек 2022.
  1. iBerlioz
    iBerlioz Новичок
    21 мар 2011
    7
    A5 SB TDI 2.0
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Помогите пожалуйста со следующей проблемой:
    Машина
    Audi A5 2.0 TDI (2017) - WAUZZZF52HA021391
    Адаптивный круиз контроль и активный ассистент парковки.
    Установленная рулевая колонка - 8W0 419 501 A
    Описание неисправности
    1. Ошибка плавающая, строгой закономерности по ее воспроизведению нет.
    2. С самого начала движения или произвольно во время движения из области мотора рулевой колонки при повороте руля появляется стрекочущий звук (постарался записать на видео)
      Кроме звука никаких проявлений нет - управление отзывчивое.
    3. Если припарковаться, машину заглушить, дать ей постоять 1-5 минут в полностью выключенном состоянии (закрыв ЦЗ), то звук может пропасть (иногда этот ритуал нужно повторить 1-2 раза)
    4. После ритуала из п.3 можно продолжать движение без каких-либо проблем еще какое угодно расстояние и сколь угодно долгое время (дни, недели)
    5. Либо буквально через несколько минут может снова появиться звук, либо после стоянки в следующей поездке сразу при первом повороте руля сразу может появиться звук, который может пропасть с помощью выше описанного ритуала. Если не останавливаться и не глушить машину, то спустя непродолжительное время, если продолжать крутить рулем, на приборной панели загорается гирлянда ошибок (ABS, подушка, все ассистенты водителя и т.д.), соответственно все ассистенты становятся недоступными и управление становится ватным. Бывает что руль при движении прямо немного под углом, но со временем, даже при горящих ошибках выравнивается.
    6. После двух продолжительных стоянок (от 30 мин. до нескольких часов) ошибки пропадают сами и машина ведется себя в штатном режиме и мы возвращаемся к пунктам 2-5.
    7. Если стрекочущего звука и ошибок на панели нет, то все работает исправно - и ассистент полосы, и адаптивный круиз (хотя при таких симптомах естественно я ими не пользуюсь), и ассистент парковки (руль крутит во все стороны как угодно и паркуется сама, как должна).
    8. В логах есть только ошибка о недостоверных данных в блоке рулевого управления, а именно в датчике угла поворота руля.
    Официалы и сервисники предлагают только менять рулевую колонку целиком в сборе, что в текущих условиях мягко говоря не очень воодушевляет/возможно/удобно...
    Меня не покидает чувство, что там просто в этом сенсоре образовалась выработка в каком-нибудь узле и решается все значительно меньшей кровью...
    Можете помочь мне с этой бедой?
    К кому можно обратиться или может где эту рулевую за адекватные деньги заменить можно?
  2. iBerlioz
    iBerlioz Новичок
    21 мар 2011
    7
    A5 SB TDI 2.0
    Может все-таки встречался кто с такой проблемой?
