ошибки vag kom А6 С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vadimka2399, 12 фев 2013.
  1. vadimka2399
    vadimka2399 Участник форума
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
    ALLROAD C5 2.5 TDI BAU
    делал диагностику по двиглу выдал ошибку 00525 расшифровал (Некорректный сигнал
    подогреваемого лямбда-зонда
    1) кто знает уму конец или дело в другом?
  2. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    С лямбдами лучше не затягивать.проверь как подключен подогрев,скинь ошибку,проедь 100 км и продиагность-если есть,тогда меняй, а то больше на бензин уйдет.не тяни!!!
  3. toha2035
    toha2035 Участник форума
    2 фев 2009
    266
    _
    нет сигнала с лямбды - пора менять наверное. можно от ваза поставить
  4. vadimka2399
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
    а как проверить подогрев? нашел один косяк думаю дело в нем. вообщем с родной лямды (она по грязней и по старее) идет три провода а с другой с новой (она почище и по свежей) четыре провода и причем четвертый провод заколхозен на массу думаю лямда не родная. и еще вопрос как они подразделяются где лямда 1 и где 2. двигло v6
  5. lexion
    lexion Участник форума
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
  6. vadimka2399
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
    спасибо выручил. только судя по этой схеме, колхозный с 4 контактами работает норм а вот родной нет.
  7. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    согласно рисунка 4-й провод заколхожен вроде правильно,но работает она или нет-ХЗ:shock:
  8. vadimka2399
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
  9. vadimka2399
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
    если верить схеме глючит 1 лямд. теперь думаю купить оригинал за 2 рубля или заколхозить 4х контактный:shock:
  10. toha2035
    2 фев 2009
    266
    _
    мое мнение смысла нет переплачивать за "типа оригинал"
    вазовский бош ходит нормально проверил лично на нескольких машинах
