Ошибки VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DIESELBOY, 3 июл 2008.
  1. DIESELBOY
    DIESELBOY Завсегдатай
    26 авг 2003
    672
    Туарег 13г.
    Сделал диагностику, комп нашел несколько ошибок! Хотел пролить свет на их значение и обсудить дальнейшие действия!
    Вот список:
    1) (01) 16826 (EVAP)
    2) 16806 (B1, низкая эффективность катадизатора)
    3) (46) 01565, 01581, 01370, 00962, 01371, 01572 (Я так понимаю это относится к штатной сигналке)
    Вобщем то что катализатору прихоидк конец я понимаю, но может ездить на нем и не обращать внимание?? Вобщем кто что посоветует?
    Спасибо!
  2. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    Avant-2.3(4A,C4) A4-1.8TQ (8D,B5) 2001г. сейчас Allroad-2.7TQ (4B,C5) на 6-МКПП
  3. DIESELBOY
    26 авг 2003
    672
    Туарег 13г.
    Ответ: Ошибки VAG
    Ктобы ещё их расшифровал:
    1) 16826 - EVAP Emission Contr.Sys.(Small Leak) Leak Detected
    Противоречие Эмиссии EVAP. Sys. (Маленькая Утечка), Утечка, Обнаруженная
    2) 16806 - Main Catalyst,Bank1 Below Threshold
    Главный Катализатор, Bank1 Ниже Порога
    3) 01565 - Kofferraumleuchte -W3
    светильник багажника-W3
    (я так понял это лампа подсветки тока багажника или номерного знака, т.к. лампа на знаке не работает действительно, в багажнике не смотрел??)
    4) 01581 - falsches Bauteil erkannt
    ошибочный конструктивный элемент
    5) 01370 - Alarm from interior monitor - Short to earth
    Тревога от внутреннего монитора - Короткий к земле
    6) 00962 - Alarm durch Neigungssensor
    тревога посредством сенсора расположения
    7) 01371 - Alarm triggered by driver's door contact switch
    Тревога, вызванная выключателем контакта двери водителя
    8) 01572 - Alarm durch Turkontaktschalter Beifahrerseite-Seite
    тревога Turkontaktschalter стороны пассажира
    Таксссс... translate.ru нам помог!!
    Осталось понять что это значит!!
  4. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    Ответ: Ошибки VAG
    а не докуя ошибок? сотри и покатайся, а потом еще раз вагни
  5. AlexPavlov
    AlexPavlov Участник форума
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    Ответ: Ошибки VAG
    DIESELBOY, меняй катализатор - пока турбина живая и все остальное - а то потом капитально вложиться придется
  6. DIESELBOY
    26 авг 2003
    672
    Туарег 13г.
    Ответ: Ошибки VAG
    А как катализатор может повлиять ну трубину??
  7. AlexPavlov
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    Ответ: Ошибки VAG
    катализатор влияет на обогощение смеси (причем обычно начинает переобогощать её) а это влияет на все и впервую очередь на турбину (нагрев и т.д.)
