Ошибки...хелп
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем 5HADY, 2 фев 2014.
  1. 5HADY
    5HADY Новичок
    2 фев 2014
    2
    audi a4 b7 2.0tdi BRF
    Ребят привет, возникла проблема...Решал пока своими силами...вот что делал и суть траблы.... машина глохнет на ходу если давать оборотов ,сама не заводиться...только с троса и то не на долго ... начал с топливного фильтра,может вода в нем замерзла, снял патрубок топливный, солярку не подает вообще... пришлось высасывать салярку, на вкус чистая вода была.... Плюнул, пошел домой за ваг комом и тут пи... выдал кукуева ошибок...
    с чего начать самому
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 028 906 021 GN
    Компонент: 1,9l R4 EDC 00SG 1437
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 06335
    6 Найдены неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-00 - -
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    00519 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71
    28-00 - к.з. на плюс
    00550 - Регулятор начала впрыска
    17-00 - диапазон регулирования
    00542 - Датчик хода иглы форсунки-G80
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Готовность: Нет данных
    модель a4 b5 97г 1.9 TDi AFN 110 л.с
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Если бы тебя вместо дизтоплива напоили "чистой водой" ты бы еще больше ошибок выбросил. Сотри их на фиг. Машину отогрей, удали воду, прокачивай, заводи. Вагком тебе не нужен. Он не определяет воду.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1000
  4. 5HADY
    5HADY Новичок
    2 фев 2014
    2
    С этого и начну завтра...
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Удачи! Начни с бака. Да и фильтр как бы не должен... Может он полный уже.
