Ошибки!!!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем vancefal, 28 мар 2011.
  1. vancefal
    vancefal Участник форума
    7 окт 2010
    471
    Audi ALLROAD 4B C5 2.5 АКЕ
    #1 vancefal, 28 мар 2011
    Машинка после аварии (была) заменены мозги и панель приборов все эти дела перепрошились, отдавал мастерам, после машинка стала заводится, а поднимается только с помощью VAG-COM у меня 10.6 но и иногда в движении срабатывают кнопки вверх вниз. Значит просканировав авто выявились вот такие ошибки:
    VCDS Версия: Release 10.6.0
    Дата версии: 20100630
    Среда,23,Март,2011,11:38:31:60804
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Шасси: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
    76 77
    VIN WAUZZZ4BZ1N139861 вот это мой вин!!!!!!!!!!!!
    VIN: WAUZZZ4BZ1N118867 Пробег: 206250km/128157miles
    Адрес 01: Двигатель Метка: 059-907-401-AKE.lbl
    Part No: 4Z7 907 401 B
    Компонент: 2.5l/4VTEDC G000AG D07
    Кодирование: 01016
    Мастерская #: WSC 32026
    VCID: 3C7CB1060603
    Part No: 00014059
    Компонент: 130 106EC150_1.R75992682182
    00014059 130 106EC150_1.R75992682182
    1 Неисправность:
    18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
    P1626 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03: АБС Метка: 8D0-907-389.lbl
    Part No: 4Z7 907 389
    Компонент: ABS/ESP allrad D57
    Кодирование: 06355
    Мастерская #: WSC 02325
    VCID: 091218D21951
    2 Найдены неисправности:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    P1626 - 35-00 - -
    Адрес 17: Приборн. панель Метка: 4B0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 4Z7 920 930 C
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D13
    Кодирование: 00060
    Мастерская #: WSC 00082
    VCID: 3F86C60A1715
    WAUZZZ4BZ1N118867 AUZ7Z0Y1736112
    01304 - Radio
    49-00 - No Communications
    01315 - Transmission Control Module
    Адрес 34: Рег.Дор.Просв. Метка: 4Z7-907-553.lbl
    Part No: 4Z7 907 553 A
    Компонент: - 2C1A1 X030
    Кодирование: 25500
    Мастерская #: WSC 09999
    VCID: 438ECAFA7BFD
    1 Неисправность:
    01437 - Control Position not Learned
    35-00 - -
    И поповоду АБС кодировал с помощью сайта .ross-tech не дало результатов!!! Очень нужна ваша помощь.
    ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ. уже много форумов перелопатил.
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ошибка по пневме обозначает не сделанную адаптацию.
  3. vancefal
    7 окт 2010
    471
    Адаптация: Первое: Подключить ВАГ и попасть в раздел пневмы(34блок). Второе: Вводим Лог-Код 31564.
    Третье: Открываем раздел Адаптация. (Ждем пока подвеска диагностируется и переходит во второе положение. Так же должна загореться на приборке "ошибка по пневме")
    Четвертое: Меряем линейкой растояние от центра колесного диска до начала пластиковой арки на каждом колесе и записываем на бумажечку (в мм).
    Пятое: В разделе адаптации выбираем 01 канал (в верхних окошках показывает какое колесо адаптируется на этом канале) и в поле нового значения вводим измеренную величину этого колеса. Сохраняем.
    Шестое: Соответственно для каналов 02,03 и 04.
    Восьмое: В 05 канале вводим 1 (запоминание всех параметров) и сохраняем.
    Ошибка на приборке тухнет. Адаптация закончена.
    Весь процесс надо успеть провести за 55 сек. Я у себя решил сделать так - перед поднял на 1см выше стандартного значения, зад на 1,5см т.е. о "01"-392, "02"-392, "03" - 387, "04" - 387...
    Вопрос, делается это все в режиме домкрат или нет?
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    В обычном режиме, "домкрат" включать не надо.
  5. vancefal
    7 окт 2010
    471
    Понял сегодня попробую.
  6. vancefal
    7 окт 2010
    471
    Во всех блоках 402 но ошибка не пропадает. По остальным ошибкам кто нибудь подскажет??
  7. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    402, это заданная величина. Тебе нужно прописывать реальное замеренное значение от края арки до центра колеса
  8. vancefal
    7 окт 2010
    471
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    ты их сохраняешь?
    вот этот пункт
  10. vancefal
    7 окт 2010
    471
    Да да, но попробую еще раз может че и пропустил.
  11. vancefal
    7 окт 2010
    471
    Все адаптация прошла успешно.
  12. vancefal
    7 окт 2010
    471
    76 77
    Кодирование: 01016
    VCID: 3C7CB1060603
    Part No: 00014059
    1 Неисправность:
    P1626 - 35-00 - -
    А машинка то на ручке, какой там может быть БУ КП?
    Кодирование: 06355
    VCID: 091218D21951
    35-00 - -
    P1626 - 35-00 - -
    Кодирование: 00060
    VCID: 3F86C60A1715
    01304 - Radio
    Народ, пожалуйста, подскажите кто знает!!
  13. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    да может,если с понижайкой,
    у тебя меняли блоки, и где то некоректно что то сделали...
    1 человеку нравится это.
  14. Baxendal
    Baxendal Новичок
    13 окт 2011
    36
    Allroad 2.7 2002 г
    А самому можно проверить на ошибки без VAG, если можно, то как???
