Доброго времени суток всем! Вопрос первый по VCDS 12.10.01 подключил к компу пишет порт OK адаптер не найден. Тоже самое при подключении к авто. Заморачивался целый день с перепрошивками шнурка, без результата(хорошо что шнур не убился). Перевёл время (на 2013 год) на компе-заработало как ни в чем не бывало. Переводишь на реальное-адаптер не найден. Что это? Кто ни будь сталкивался с таким? Вопрос второй. После, с переведённым временем просканировал и получил вот это. То что было в норме здесь не отражаю. Заранее спасибо. Четверг,13,Апреля,2015,15:46:07:37412 Версия VCDS RUS: Версия 12.10.1 RUS Версия данных: 20121121 -------------------------------------------------------------------------------- Шасси: 4L0 Список: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 15 16 17 19 36 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 67 6C 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F68N094543 Пробег: 195590km/121533miles 05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 06- Регулировка сиденья переднего пассажира -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 61- Управление АКБ -- Статус: содержит неисправности 0010 67- Голосовое управление -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.clb Контроллер SW: 4F0 910 852 A HW: 4F0 905 852 C Компонент: FBSAUDIC6 ELVSG H01 0040 Ревизия: 09010701 Серийный номер: 10601600959707 Кодирование: 0000007 Мастерская #: WSC 00396 935 96400 VCID: 244D9D34E749DB3ECC9 Подсистема 1 - Контроллер: 4F0 910 131 C Компонент: FBSAUDIC6 EZS H46 0080 Подсистема 2 - Контроллер: 4F0 910 335 Компонент: FBSAUDIC6 KSG H27 0080 Подсистема 3 - Контроллер: 4F0 910 220 F Компонент: FBSAUDIC6 IDG H01 0060 1 неисправность: 00191 - Датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира (G416) 007 - КЗ на массу Стоп-кадр: Статус неисправности: 01110111 Приоритет неисправности: 3 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 141 Пробег: 195599 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.03.13 Время: 14:12:32 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 06: Регулировка сиденья переднего пассажира Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4L0-910-468.lbl Контроллер SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B Компонент: J533__Gateway H06 0060 Ревизия: 00H06000 Серийный номер: 1100B07C078104 Кодирование: F5D1DF7730560600 Мастерская #: WSC 02145 785 00200 VCID: 2D5B7810B4831A76137 4 Найдены неисправности: 01964 - БУ настройками сиденья с памятью / рулевой колонки-J136 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 141 Пробег: 195599 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.03.13 Время: 13:01:29 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 3 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 141 Пробег: 195599 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.03.13 Время: 13:01:31 00461 - БУ регулировки сиденья пер. пассажира с функцией памяти-J521 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 141 Пробег: 195599 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.03.13 Время: 13:01:33 01301 - Блок управл. системы ввода голосовых команд-J507 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 3 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 141 Пробег: 195599 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.03.13 Время: 13:02:28 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 61: Управление АКБ Label: 4F0-910-181.lbl Контроллер SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B Компонент: J0644 BEM H12 0760 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000053263 Мастерская #: WSC 00422 935 68360 VCID: 244D9D34E749DB3ECC9 Подсистема 1 - Контроллер: 4F0 915 105 D Компонент: von VA0 2712083600 Кодирование: 344630393135313035442056413032373132303833363030 Мастерская #: WSC 00000 384 00290 2 Найдены неисправности: 02272 - Ток покоя, режим 1 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 7 Частота неисправности: 1 Пробег: 195599 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.03.13 Время: 13:14:00 01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 2 Сброс счетчика: 181 Пробег: 195599 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.03.13 Время: 14:22:15 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 67: Голосовое управление Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 4Fx-910-283.lbl Контроллер SW: 4F0 910 283 H HW: 4F0 919 283 H Компонент: Parkhilfe 8-Kan H12 0080 Ревизия: 00H12000 Серийный номер: 06340734704415 Кодирование: 0221006 Мастерская #: WSC 12345 123 12345 VCID: 29538C00806B0656FFF 1 неисправность: 00456 - БУ системы санкционирования доступа и пуска двигателя-J518 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 4 Частота неисправности: 3 Сброс счетчика: 40 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0
шнур у вас китайский!!! по этому будет работать только так! ошибки надо стереть и через какое-то время прочитать опять
Не могу точно сказать китайский или нет. Приобретался в интернет магазине ЕКОТУЛ. При вкл. интернете ничего не слетает(на ранних версиях нельзя было обновляться) в этом случае здесь всё в норме,при подключённом (ие) ничего не меняется. Ошибки тёр раз пять, появляются снова. Понятно что не критичные, но всё же как от них избавиться? Спасибо.
у меня был шнур на нет и другие проги не реагировал дату приходилось менять на май 2013г тогда работал по ошибкам надо смотреть ручку открытия двери пассажира (датчик там) по сидениям по мне так проводку посмотреть надо память работает? ток покоя может быть и от плохого АКБ
Спасибо за ответы. Сиденья без памяти но полный эл. привод+эл. привод рулевой колонки(когда-то не подумавши в инж. меню выставил память, потом снял галочки, но всё равно пишет "Не может быть достигнуто"). И 36 блок - отдельно проверяю, не хочет открывать(нет ответа от блока), так же и с этим (Адрес 67: Голосовое управление Не может быть достигнуто). Ну что ж, предохранители и датчик посмотрю, а АКБ наверное нужно новый готовить, пока ездишь норма, постоит несколько дней разряжается.
сигналка есть? ток утечки надо померить так зачем спрашиваете если сами накосячили и знаете об этом!? зачем добавлять память если у вас ее нет???? надо ваг ком перекодировать и пропадут ошибки
Сигналка есть. Накосячил да, потому и спрашиваю, что может кто знает как сбрасывается на заводские настройки.
а на завод надо ваг ком и считать сумму! зная какая у вас к-ция! Тут немного не понял, если речь про "ваг ком", то победил его вчера, с помощью утилиты RunAsDate, программка откатывает дату для отдельно взятой программы не нарушая реального времени на компьютере и всё работает. А по поводу утечки тока поеду к электрикам, посмотрим что скажут. Хотя я думаю это нормальное явление для АВДОТЕЙ, до этого была А6 2.4 165 л.с., 2001 года, со штатной сигналкой. За неделю стоянки в гараже разряжалась процентов на 50.
Кодировка 61 блока (Адрес 61: Управление АКБ) имеется в виду? Ну хорошо, если неправильная тогда бы выдало неверное кодирование.
Разобрался таки. Кодировку АКБ поменял-ошибка ушла. Камеру откалибровал(в домашних условиях). Осталась одна(постоянно возникает после удаления ошибок) по 19 блоку; Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4L0-910-468.lbl Контроллер SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B Компонент: J533__Gateway H06 0060 Ревизия: 00H06000 Серийный номер: 1100B07C078104 Кодирование: F551DE7730160600 Мастерская #: WSC 02145 785 00200 VCID: 2D5B7810B4831A76137 1 неисправность: 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 3 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 148 Пробег: 195730 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.03.21 Время: 17:55:53 Кто сталкивался, может предохранитель?
Такая хрень у всех шнурков версии 12.10.Наступил 2015год и пошла такая ошибка.Я звонил в контору где заказывал(НЕ КИТАЙ)-сказали да,к сожалению эта версия будет работать только с откатом в 2014год.Есть програмка,которая автоматом будет переводить время назад при запуске Васи.Я лично не парюсь с этим,не каждый же день со шнурком машину тестишь.
Да с этим проблему решил(спасибо за инфу, а то думал что шнурку хана), поставил утилиту RunAsDate.v1.30, работает и ещё переустановил VCDS 12.10 на откаченной назад дате, теперь пока что не пишет при запуске что версия устарела и не останавливается на половине при чтении ошибок. Вот заморочка: установил я этот VCDS 12.10, когда он мне пришёл по почте на стационарный комп(в процессе пришлось звонить поставщику, они сказали что надо выслать какой то код с моего компа, после этого пришёл ответ по "мылу" - oleg CUP29WJRVF8WS9WJ36PMYB9DAEM2ULY) то есть логин и ключ. Программа активировалась и заработала, даже при сносе и переустановке системы, снова устанавливаешь с этими логин и ключ - работает. Решил поставить на ноут, не тут то было, при запуске выходит та же табличка, что и на стационаре (в верхней строке идентификатор - отличается по цифрам от стационарного) ниже ввожу присланные мне логин и ключ, OK, окошко закрывается и досвидос. То есть я так понимаю, программа привязана к конкретному жёсткому диску? и как теперь её побороть? Благо живу в своём доме и гараж во дворе, но всё равно, всё это каждый раз вытаскивать забодало. Может у кого есть какие соображения.
То , что вам прислали - файл-ключ. При его запуске добавляется информация в реестр компа. Попробуйте еще раз связаться с продавцом, и попросить, в связи со сменой компа, выслать новый. Обычно, в таких случаях, идут навстречу.
Действительно Вы правы. Мир не без добрых людей! Отправил вчера запрос продавцу по электронке, сегодня получил ключ. Заработало!
