Всех с Новым Годом ребята!я опять про свои ошибки по двигателю.машина не едет и подтраивает Дизель!все началось как заклеил штуцер на тондемнике, датчик G-72 менял не помогло.подскажите какие могут быть причины. Вот и ошибки. 17569 — Датчик температуры во впускном коллекторе-G72: Обрыв цепи/КЗ на плюс P1161 — 35-10 — — — Непостоянно 18000 — Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува: Недостоверное соотношение P1592 — 35-10 — — — Непостоянно Печально(турбина начинает свистеть аж на холостых после нескольких минут, газанешь пропадает свист, особенно троит когда не прогретая.может ли это быть из за штока и из-за геометрии турбины?шток ходит туго это мне говорили на сервисе они сказали можно его расшатать.Помогите советом пожалуйста. Может и у кого то были такие проблемы.спасибо всем заранее
ошибка на турбину 1 на какойто датчик! если не сбрасываются значит нужно искать гдето обрыв или просто предохранитель сгорел...
