ошибочка в БК
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ZIR_537, 24 июн 2012.
  1. ZIR_537
    ZIR_537 Участник форума
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    Уважаемые, помогите. Поставил КК и БК. Круиз работает, БК показывает время в пути, среднюю скорость, однако не показывает средний расход/моментальный, стоит по нулям. В мми какие должны быть закладки по бортовому компу? У меня все на on. Есть такие: reset, fuel range, average consumption, current consumption, average speed, driving time.
    Все на "он", проехал 224 км, а не показывает!!!!
    удержание резет (сброс) не помогает. одиночное нажатие резет, включает цифровой спидометр. Ошибок нигде нет. Отключение аккумулятора не помогает( Панель дорестайл, красная.
    активация БК-была: в 16(руль)- поставил 0002041 (было 0 стало 4), в панеле приборов (17)- по сумме получилось 0260053.
    КК -двигатель, кодирование, длинное, 6 бит, с 0 на 1
  2. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    Ну хоть парочку идей? Отключить БК? Акк? Потом проверить ошибки , включить? Так может???
  3. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    Может не все запрограммировал????? Ну, пожалуйста, хочу средний расход, аааааааа)):wink:
  4. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Проверь еще раз кодировку приборки.
  5. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    Тока посмотрел, все так. Может тут покапаться?
    Audi A6 2005 > Комбинация приборов, корректировка расхода
    Корректировка расхода - это регулирование анализа сигнала расхода в %, которыи задается с помощью кодировки (установка по умолчанию 100% расход = значение адаптации 100), и соответствующая корректировка индикации на бортовом компьютере. Деиствительными значениями являются 85% - 115%. Передаваемыи от блока управления двигателя сигнал расхода изменяется на установленное значение. Таким образом можно скорректировать отклонение от фактического расхода. Корректировка затрагивает моментальныи расход, среднии расход, оставшиися пробег и индикацию уровня в зоне резервного остатка топлива.
    Пример: Значение адаптации 110 = повышение расхода на 10%.
  6. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    Кстати удобно при продаже, поставил на RS расход 5/100 и хвалишься)))
  7. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    :D А на одометре еще и пробег сбросил, чтоб за все время жизни авто 100 км оно проехало.
    Читай - тут все кодировки и все все есть http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu.html
  8. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    0260053 вот получилось у меня, да она же есть и в подсказках) так и делал...
    Но почему 0 не пойму.
  9. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    кое что нахимичил. на ХХ показывает расход 3.2л/100. Кто может помогите, мне нужны разные мнения, в том числе владельцев 2.0 ТФСИ.
    1. Панель приборов, измерения,26 группа, слева на право fuel senders.. 323 42.21 (остаток)...сендер 2 - ПУСТО???? и 0.01
    2.-\\-,-\\-, 19 группа,29 128 30 128
    3.-\\-, адаптация, 03 канал, текущее значение было 0!!!!, поставил 100 и Стало показывать, но чувствую что-то не так сделал.
    Возможно 100 надо при полном баке, либо это процентное отношение к чему -то . Посмотрите у себя все эти параментры, и скиньте сюДЫ.
    Спасибо. Если группы не совпадают, то по этим параметрам.
    Спасибо.
  10. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    #10 ZIR_537, 25 июн 2012
    уже чувствую насколько я накосячил((((((((((((( и походу 0 уже не вернуть, тока 85, писец(((((((
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    100 в 3 канале и должно быть, не парься.
  12. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    А в остальных что????
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да остальные не трожь, а то накрутишь... Там уже по остаткам топлива в баке должно быть выставлено на заводе. В общем не просто...
  14. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    Ну тогда поздравьте меня! Я справился, ну и конечно не без помощи клуба))!! Расход меня радует, 440-450 км на 30-33л. Щас прокатился на круизе, 90км/ч-4.3-5л/100)) трасса, город тапка в пол, 12-15л/100.
