Осколки трубки ВКГ упали в кронштейн масляного фильтра
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fatal001, 31 мар 2019.
  1. Fatal001
    Fatal001 Новичок
    26 авг 2015
    2
    Друзья, нужна помощь.Была необходимость заменить Г-образный патрубок ВКГ. Одной стороной данный патрубок вставляется в кронштейн масляного фильтра, другой стороной подключается к блидеру.
    При демонтаже патрубок оказался лопнувшим, и осколки пластика упали в колодец кронштейна масляного фильтра. Часть из них достал пинцетом, но часть провалилась ниже, и их достать не смог.
    Пробовал пылесосом с тонкой насадкой - не вышло. Визуально их в колодце не видно, но знаю точно что они провалились ниже. Подскажите что делать в данном случае?
    Так же вопрос относительно топливных форсунок. На 3-х форсунках рассыпалась юбка, которая держит резиновое колечко, подскажите, есть ли какой либо ремкомплект на форсунки?
    Машина A4 B6 AMB.
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    проблема то, отключить топпливный насос, подключить пуско-зарядкое устройство (минимиум 50а) и крутить стертером пока не всплывут с маслом
  3. Fatal001
    Fatal001 Новичок
    26 авг 2015
    2
    А если просто слить масло с картера? Или осколки туда не попали?
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.587
    У нас для подобного использовался пылесос моечный в турбо режиме. ..Вынимает из сапуна шлам на раз! )))
