A4 B6 Ослабилась тяга автомобиля при нажатии на газ
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vagfan88, 15 окт 2023.
  1. Vagfan88
    Vagfan88 Новичок
    15 июл 2021
    6
    Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой что при нажатии на акселератор началась дёргаться стрелка оборотов, а затем падать и медленно подниматься и по немногу набирать скорость (когда акселератор выжат ± наполовину). Зачастую такое происходит на трассе, но если педаль газа нажать чуть чуть больше половины, машина начинает резко поднимать обороты и набирать разгон, но при этом выдает большое облако дыма (дым светлый). Ранее при таких ситуациях машина активно поднимала обороты и набирала скорость, сейчас эту ситуацию можно описать так, что пропал вариант среднего набора скорости, или я её набираю медленно или очень быстро. А также снизился отклик при нажатии на газ.
    Также ситуация поменялась с резким стартом с места, когда выжимаешь педаль газа на полную, машина начинает медленно катится несколько секунд, а затем только поднимает обороты до 4000 и начинает активно набирать разгон как положено, ранее чтобы въехать быстрее в кольцо хватало выжать газ наполовину, а сейчас чуть ли не полностью. С чем это может быть связано, может кто сталкивался? Спасибо большое.
    Audi A4 B6 2004 (2.5 TDI BAU).
    На видео видно как стрелка оборотов прыгает вверх а затем опускается, а нажав газ чуть-чуть сильнее так обороты резко посыпались вверх. При этом скорость набирается не так активно как несколько месяцев назад и c большим облаком дыма.
    https://streamable.com/84mxov
