Привет. Кто в курсе как поменять основной разъем, который выходит из кузова на стойке и защелкивается в такой же разьем на водительскую дверь ? ( Он под резиновой гофрой, на стойке). Блин отщелкнул с двери, а доступа к тому, который в кузове нет. Провода такие короткие, что не вытащить. А в нем еще пины в новый разъем перекинуть надо... Может ковер поднять и там жгут проводов этот освободить и этот разъем вылезет из стойки ? Кто такие вещи делал, посоветуйте...
Я менял только пины. Снимается обшивка со стойки и разъем вдавливается внутрь, в салон, там и запас появиться, для удобства монтажа. Там еще заглушечка будет, прикрывающая дырку, ее выковырять нужно, для прохождения разъема. Если нужны пины, скину ссылку на Алишку. Китайцы их штампуют.
спасибо добрый человек, думал, что так, но не хотел разбирать. давай разобрал, там все просто, только не могу понять, как сам разъем на стойке крепится ? Защелкивается или просто болтается ? на самом разъеме фиолетового цвета пластмаска встроена, как крепеж какой или что это ?
Как блин эти пины доставать из фишки при этом не повредив их и не оторвать провод ? Запарился я ... За полтора часа один пин вынул с горем пополам. Осталось 14...
Они защелкнуты внутри.там даже иголкой не удобно подцеплять их.я не конкретно про твою,но была проблема похожая
