Основные перемены Audi TT оказались скрыты внутри
Тема в разделе "Новости Audi", создана пользователем Audi News, 4 мар 2014.
  1. Audi News
    2 мар 2011
    6.576
    А4
    Женевская премьера нового поколения хэтчбека Audi TT и его «заряженной» версии TTS состоялась только что, однако нас ранее подготовили к тому, что ничего революционного во внешности автомобиля мы не увидим. Тем отраднее оказалось узнать, насколько изменился его «внутренний мир». Справедливо отметить, что под кузовом, стилистически почти не отличающимся от прежнего, скрывается совершенно другой автомобиль. Дизайнеры сохранили узнаваемость, а инженеры перелопатили всю начинку хэтчбека.
    В «базе» все машины оснащаются ксеноновыми фарами, а в качестве опций доступны либо обычная полностью диодная оптика, либо фары Matrix LED, которые до этого можно было увидеть на седане A8.
    Длина машины почти не изменилась — 4180 мм, при этом колёсная база выросла на 37 мм (2505), ширина уменьшилась на десять миллиметров и теперь составляет 1832 мм, а высота осталась прежней (1353). В целом все меры по снижению веса позволили новому поколению Audi TT стать на 50 кг легче предшественницы. Автомобиль с двухлитровым турбомотором и передним приводом весит всего 1230 кг.
    Первое и самое заметное — моторы. Оказалось, что ни один из прогнозов о мощности двигателей не сбылся. Бензиновая наддувная «четвёрка» 1.8 выдаёт 184 л.с., с двухлитрового турбомотора на обычном хэтчбеке сняли 230 сил (370 Н•м), а на «заряженной» версии TTS — все 310 «лошадей» (380 Н•м). Этот мотор интересен тем, что в нём применена двойная система впрыска топлива (непосредственный и распределённый), есть регулировка высоты подъёма клапанов на выпуске, а впускной коллектор интегрирован в головку блока. Машина с младшей версией двухлитрового мотора достигает первой сотни за 6,0 с, а старшей версии на то же упражнение требуется всего 4,7 с. Правда, пока эти цифры преподносятся как предварительные. Все бензиновые моторы будут доступны с шестиступенчатыми «механикой» и «роботом» S Tronic. Кроме того, переднеприводным версиям будет доступен и дизель 2.0, который будет агрегатироваться лишь с «механикой». В выпускной системе хэтчбека Audi TTS есть клапаны, которые, открываясь, делают звук глубже и громче.
    Продемонстрировать возможности мотора EA888 призван концепт Audi TT quattro sport, который также покажут в Женеве. Машина будет щеголять агрессивным обвесом, но главное, что с двух литров объёма мотора в ней снято 420 л.с.
    Шасси Audi TT также претерпело изменения. «Переезд» на платформу MQB сопроводили изменения в конструкции и в геометрии подвески. Спереди здесь по-прежнему подвеска типа Макферсон, а сзади — четырёхрычажка. Алюминиевые компоненты позволили снизить неподрессоренные массы. В качестве опции предлагаются новые адаптивные амортизаторы Magnetic Ride (на версии TTS они стоят по умолчанию), которые стали быстрее и получили больший диапазон характеристик. С ними клиренс уменьшается на 10 мм.
    Повышать удовольствие от вождения призваны рулевое управление с прогрессивной характеристикой и система управления вектором тяги, доступная как на переднеприводных, так и на полноприводных машинах.
    Система полного привода теперь завязана на контроллер Drive Select, поэтому водитель самостоятельно может выбирать алгоритм её работы. В режиме Dynamic тяга на задние колёса передаётся раньше и в большем объёме, чем было бы в автоматическом режиме, а если выбрать вариант Efficiency, без крайней необходимости машина будет оставаться переднеприводной. Кроме того, система стала легче на 1,5 кг благодаря установке нового гидравлического насоса.
    Подробно про интерьер Audi TT мы уже рассказывали. Пара новинок в салоне — на 40% более компактная подушка безопасности водителя, позволившая уменьшить центральную часть руля, а также электромеханический «ручник».
    Интерьер выполнен в минималистичном ключе, а передняя панель, лишённая центрального дисплея, благодаря круглым воздуховодам призвана напоминать крыло самолёта (при взгляде сверху). Общий для приборов и мультимедиа-системы экран имеет разрешение 1440 на 540 и может работать в нескольких режимах. Для обычного хэтчбека доступны классическая компоновка с крупными циферблатами и небольшой информационной частью и развлекательная, в которой спидометр и тахометр становятся меньше и освобождают место, к примеру, для карты. В версии TTS есть ещё один вариант дисплея — с крупным тахометром по центру экрана. Кроме того, машину обучили понимать голосовые команды. Продажи начнутся в конце 2014 года, и тогда же станут известны финальные данные по динамике и расходу топлива, а также цены.
    http://www.drive.ru/news/audi/531593c994a656955b8b4567.html
      59,5 КБ
  2. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    а если пассажир захочет трек выбрать на диске, ему водителя нужно для этого отвлекать? куда он должен смотреть-то??
  3. Guffy
    Guffy Новичок
    27 апр 2007
    20
    Audi 50
    А если задний пассажир захочет подогрев сидений и раздельный климат?
    Как то не продумали машину! :)
    Этож эгоист в чистом виде...
  4. DiVi
    DiVi Участник форума
    4 авг 2013
    156
    SKODA RAPID 1.4 TSI
    А кто покупает такую машину для задних пассажиров, вы таких встречали?
  5. Дмитрий Акинчев
    Дмитрий Акинчев Участник форума
    20 окт 2012
    117
    q5 2,0
    голосовые команды....
  6. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    "format c: /q enter"!!! :lol:
  7. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    Мне нравиться,свежо и стиль колец во всем.итог ново и одновременно узнаваемо.
  8. Guffy
    Guffy Новичок
    27 апр 2007
    20
    Audi 50
    Это же сарказм... :)
  9. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Не забывайте, формула данной машинки 2+2, окаком климате для задних пассажиров вы говорите. Эгоист для эгоиста в чистом виде, особенно с двиглом в 420 кобыл. Просто пуля!:sluni:
  10. -skyman-
    -skyman- Живу я здесь
    11 фев 2006
    1.208
    A6 С7 2.8Q
    хороша!:thumbup:
  11. Audi Moskow
    Audi Moskow Новичок
    27 фев 2014
    27
    А6 3.0TDI
