Камрады, иногда, не могу выявить закономерности когда именно, но случается такое что при нажатии кнопки запуска мотора, стартер крутит его но не заводита при нажатии педали газа заводится моментом. Если заглушить и опять завести то заводится с "полтычка". Еще такое ощущение что вроде с самого начала в первые доли секунды схватываетно потом как будто искра пропадает. Двигатель прет замечательно не дергает и тянетдай бог, обороты не плавают. Мож стоит топливный фильтр поменять? или дроссель почистить?
Это чтож получается, товарищи, 3 пути решений: 1. почистить дроссель. 2. промыть датчик массового расхода воздуха 3. епт.... замена фарсунок ????? так я понял???
