На данный момент актуальна следующая ошибка: Машина не видит задней правой двери (не понимает закрыта она или открыта, не работает стеклоподъемник с водительской двери, на самой двери работает) Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb Part No SW: 4F0 907 468 F HW: 4F0 907 468 F Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0022 Revision: LA602018 Serial number: 1800L087278126 Coding: 000003 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 326018969275778C Part No SW: 8K0 915 181 D HW: 8K0 915 181 D Component: J367-BDM H07 0080 1 Fault Found 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 194 Mileage: 4644 km Time Indication: 0 Date: 2010.11.24 Time: 19:07:35 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Электрик прозвонил все провода к задней правой двери. Вроде все ОК. Он утверждает что не прописан в системе блок задней правой двери (или кодировка сбита) (такое может быть?). Не подскажите как это сделать? Желательно пошагово.
