После A4 B5 осталось: 1. Реснички 2шт, грунтованы, покрашены в серебристый металлик, не ставились. 1000р. Стекло фары правое в комплекте, или кому нужно, забирайте так отдельно) 2. Электронный датчик наддува Shadow (Корея), полностью рабочий, включенным выглядит так. Собранный, еще раз проверили работоспособность (видео на 3ей странице). 1800р 3. Тормозные диски Brembo, задние, новые, оба: 1500р 4. Провод диагностический VAGCom за блок колы ) 5. Содержимое фотки с барахлом за так: - колодки плюс-минус - турбина под восстановление - плата ЦЗ с корпусом и мотором рабочая 6. Мотор в сборе без поддона 1,8Т AJL (с кватры европейки) стуканул, не открывали. Лопнуло колено. Можт нужен кому? 4000р 7. Фильтр нолевого сопротивления K&N в штатный короб на А4 B5, почти новый + немного жидкости для обновления 1000р. сам лично отъездил на таком же, но конусообразном, а тот как без дела валялся, так и валяется. Все, кроме мотора - Сокол. За мотором - Академическая. т. 8-9шестнадцать671нОль543, после 14-00 или смс Кирилл
Re: Остатки с А4: Реснички, Эл.датчик буста, задние диски Brembo, блок 1.8Т и еще бар Шнурок у тебя какой (версия) ? я бы забрал
Re: Остатки с А4: Реснички, Эл.датчик буста, задние диски Brembo, блок 1.8Т и еще бар Мотор до завтра вечера в бронь? Какие буквы мотора? У знакомгона 1.8т блок треснул, вернее поршень выбил в блоке дыру.
Re: Остатки с А4: Реснички, Эл.датчик буста, задние диски Brembo, блок 1.8Т и еще бар Номерок платы ЦЗ с корпусом и мотором будь добр.
Re: Остатки с А4: Реснички, Эл.датчик буста, задние диски Brembo, блок 1.8Т и еще бар Шнурку лет 5 точно, ну то есть скорее всего, он обычной какой-то версии) Как посмотреть, не знаю( мотор AJL. с платы ЦЗ номер с утра напишу, но это ЦЗ рестайловой А4 с 99г
Re: Остатки с А4: Реснички, Эл.датчик буста, задние диски Brembo, блок 1.8Т и еще бар Схема для датчика есть?
Re: Остатки с А4: Реснички, Эл.датчик буста, задние диски Brembo, блок 1.8Т и еще бар botcman, схемы нет, но там цветные проводки. в одном проводе их 5, в другом - 7. лишние два на питание, остальные на датчик. инфа не 100%, но по-моему так. и вакуум через обычный тройник. ЦЗ: 859 988 02 BP65/9 и вот фото еще. на проводе только OBD II. насчет блока, есть предложения $ какие?
Re: Остатки с А4: Реснички, Эл.датчик буста, задние диски Brembo, блок 1.8Т и еще бар А у тебя в профиле ЮВАО, шнурок сможешь в ЮВАО отдать?) или ток на соколе
Re: Остатки с А4: Реснички, Эл.датчик буста, задние диски Brembo, блок 1.8Т и еще бар С блока снимаюсь, ему аеб нужен вроде.
Re: Остатки с А4: Реснички, Эл.датчик буста, задние диски Brembo, блок 1.8Т и еще бар теперь САО. ну или поздно в центре где-нибудь.
Re: Остатки с А4: Реснички, Эл.датчик буста, задние диски Brembo, блок 1.8Т и еще бар датчик буста стоит такой же) вопщем радует, ну и теме ап) нема фильтра, с ним в комплекте идет, а так вроде все на месте, провода припаять обратно и подключить вроде не сложно)
Re: Остатки с А4: Реснички, Эл.датчик буста, задние диски Brembo, блок 1.8Т и еще бар о! кст есть еще фильтр нолевого сопротивления K&N в штатный короб на А4 B5 -) почти новый, недели две был в эксплуатации. жидкость для его обновления в комплекте. 1000р диски-то и блок забирать будем?)
Re: Остатки с А4: Реснички, Эл.датчик буста, задние диски Brembo, блок 1.8Т и еще бар будем ! но тока диски !
Re: Остатки с А4: Реснички, Эл.датчик буста, задние диски Brembo, блок 1.8Т и еще бар так, диски ушли) реснички налетаем лето скоро!) мотор забираем)))
Re: Остатки с А4: Реснички, Эл.датчик буста, задние диски Brembo, блок 1.8Т и еще бар Датчик буста не работает...
Re: Остатки с А4: Реснички, Эл.датчик буста, задние диски Brembo, блок 1.8Т и еще бар датчик буста работает 100%, потому что я лично видел, как его переподключали (нужно было, чтобы он включался с зажиганием, а не с ближним светом). там были сложности, что не каждого питания ему хватало для работы. от магнитолы он работал от раза к разу, в итоге в цепь кнопки противотуманок воткнули, по-моему. в любом случае, деньги вернул, датчик снова в продаже. 1500р botcman, вот не поленюсь, и видео сниму работающего этого датчика, заберешь его обратно?) а то как-то глупо получается, вроде я виноват, хотя деньги вернул.
Re: Остатки с А4: Реснички, Эл.датчик буста, задние диски Brembo, блок 1.8Т и еще бар Сколько же он тогда потребляет тока? Если он не хотел работать с ближним светом? Я подключал питание к силовым проводам. Себе купил новый.
Re: Остатки с А4: Реснички, Эл.датчик буста, задние диски Brembo, блок 1.8Т и еще бар давай видео есть интерес
Re: Остатки с А4: Реснички, Эл.датчик буста, задние диски Brembo, блок 1.8Т и еще бар botcman, кинь плз схему подключения, по которой ты подключал
