Мне стало интересно,сколько точно бензина остается при загорании бензоколонки на бортовом. Что бы примерно можно было знать сколько еще можно проехать.
Я проезжал 40 км по трассе на горящей лампочке, не заглох, но стрелка уже совсем упала!!! Думаю там остаётся литров 7-8!!!
А у меня проблема большего маштаба.... Лампочка загорается еще на половине бака по датчику, а когда зальеш полный бак аж зашкаливает. Может проблема в поплавке?
по любому надо смотреть в каком состоянии резисторная пластинка в баке,другу помогло простое протирание ее,а мне только замена так как протертасть имелась. сейчас тоже непонятки загораеться лампа когда в баке 15 литров .надо опять лезть смотреть.
Ну может и нормально всё. Обычно индикатор загорается, когда БК показывает 60км остатка. Где-то читал, что примерный остаток в этот момент 12 литров. Что похоже на правду, вскорости подьезжаешь на колонку, заливаешь в районе 60л, бак 70. Зимний расход выше, соответственно, 60км остатка будет при бОльшем количестве бензина, чем летом. Я бы на твоём месте подождал до потепления, посмотрел бы что тогда будет показывать.
У каждой модели индивидуально, самый верный спопсоб, пару раз, как только загорится лампочка, залить под завязку и вычесть из объема бака. У меня на а4 загорается примерно, когда в баке остается около 8 литров. При спокойной езде по трассе, хватает на 90км по городу 25-30
в морозы средний расход 14.5 так что получаеться запас не 60 а 100 км.и стрелка адекватно показывала между красной и первой белой полоской
Кто знает какого рода там датчики(поплавки) стоят(монопривод)? Просто интересно, когда уклон в сторону горловины, показывает больше, а когда уклон в водительскую сторону, показывает меньше.
На момент загорания лампочки в баке должно оставаться примерно 7 литров. Обычно это около 100-110 км приезде по трассе с обычной скоростью
при загорании бензоколонки на бортовом,в баке остается бензина (по расчетам бортового компа) на 50 км,этот расчет исходит из твоего среднего расхода на сотню(опять же по бортовому компу),чтоб было более понятно,например при среднем расходе 20 л/100км ,остаток в баке будет 10 л,а при расходе 10 л/100км останется всего 5л,расходы бортового компа являются примерными и соответственно имеется погрешность,вплоть до +/- какое то количество литров,так что при включении колонки на приборке,остаток каждый раз разный и его величина никогда не постоянна. контрольная лампа на приборке(при отсутствии бортового компа) с изображением бензоколонки и включение изображения бензоколонки на бортовом компе вещи абсолютно разные,лампа включается при замыкании контактов (датчика уровня) в определенном положении и остаток при этом является величиной постоянной,водитель при этом(если ранее заморачивался выяснением при каком остатке загорается лампа) знает сколько поместится топлива в бак при заправке,но сколько он на этом остатке еще проедет ему приходится прикидывать в уме,как и его средний расход,а когда появляется изображение бензоколонки на бортовике то это уже происходит исходя из его (бортовика) расчетов и водитель знает сколько он еще проедет на этом остатке,но ему в уме уже приходится высчитывать,сколько топлива поместится при заправке в бак,-разницу улавливаете?
книжку откройте, которая под рулем лежит ) 1\8 бака -- загорается индикатор резерва. а дальше сами считайте. у меня бак 74 литра.
мануал,мануалом,но то что должно остаться по мануалу и то что останется в реальности,очень часто отличается а вот например выдержка из электронной книги по эксплуатации:- "Указатель работает при включенном зажигании. Вместимость топливного бака автомобиля составляет примерно 70 л. Если указатель достиг красной зоны и горит предупредительная лампа, это означает, что в топливном баке осталось около 9 л топлива." так что лучше всё таки проверять на конкретном на автомобиле. блин,а у меня она в бардачке ,надо под руль переложить,вдруг мало ли что,а книга не та бак 70л,а всё остальное это соединительные магистрали и патрубок горловины бака,бывает бьётся по вину "увеличенная ёмкость при заправке стандартным топливом,там бак по моему 80л+то,что описано выше,так от чего будем 1/8 высчитывать? под задним диваном,пошурши поиском по форуму,тем полно было и про насосы и про указатели уровня.
