A6 C6 AR Остаток соляры в баке
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем djdeniska, 20 янв 2017.
  1. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Всем доброго дня.
    Машине 5-й год и что-то я мнительным стал.
    Когда приборка показывает, что до заправки остается 30-50 км, последние две заправки до полного бака выдали по чеку 67 и 71 литр (при емкости бака в 80 л).
    Кажется раньше влезало больше.
    Может у меня с памятью что-то, или же датчик(и) топлива начинает подглючивать?
  2. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Все зависит от предыдущего расхода топлива.
    Но загорается лампочка на 71-72 литрах , не меньше.
    Может, просто счетчик на заправке подкрутили? :)
  3. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Радует, что если подкрутили, то в мою пользу ))
    Ну или заливал заправщик, не я - может при 67 литрах пистолет раньше отщелкнуло
  4. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    заправь сам, после первого щелчка сразу жмешь и жмешь второй, потом (рука на пистолете) ждешь выход воздуха (почувствуешь) секунд 20-30, жмешь третий раз, щелчек - вешаешь пистолет. У меня при таком раскладе от 73 до 80,11 (рекорд) влазило
    а вообще в какой-то группе приборки есть показания прям в литрах в баке - можешь еще туда посмотреть, мож у тя лампочка на 15+ загорается
    djdeniska нравится это.
  5. TVR
    TVR Новичок
    31 окт 2014
    81
    4FH '11 CDYA
    У меня между первым отстрелом пистолета и "под горлышко" стабильно влазит не менее 10л дизтоплива.
  6. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Не знаю как на дизелях , а на бензинках при заправке и отщёлкивания даже под "завязку " можно отжать ( резиновую ) пипку внутри горловины ( слева ) прямо кончиком пистолета , и залить топлива ещё , она стравливает воздух в баке .
    И по ёмкости бака - существуют поправки на температуру , там приличный процент набегает .Если не ошибаюсь , на бак литров 6 гуляет .
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    С отсечками не всё так просто. У нас такой беспредел в отношении потребителя, что порой на некоторых колонках такой напор из пистолета хлещет, что никакая система вентиляции бака не может справиться. Или чуть пистолет в сторону, сразу отсечка стучать начинает. Понятно, что пока клапан в пистолете стучит, счётчик то по инерции крутит.) При нормальном напоре, после первой отсечки у меня больше 2-3 литров в бак не входит. Хоть час жди отстоя пены)))
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    ЗЫ Любителям заливки "под завязку".
    Если "подрюкать" пистолетом раз 30, заправляя под горловину, то увидев на счётчике +5 литров, можете быть уверены, что попало туда литра три от силы.
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Любителям заливки под завязку - херней страдаете, отсечка пистолета и поехал..
  10. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Ну это смотря на каком количестве щелкнул. Если я точно уверен, что войдет 75, а щелкнул на 70...
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну ничего страшного )
  12. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Фигасе, 50км пробега на трассе. Я таким дрочевом маюсь, только когда на пределы РФ выезжаю
  13. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.118
    Хм....
    А я после каждой заправки счётчик на ноль выставляю и при следующей делю количество влезших литров на количество пройденных километров, для вычисления реального расхода... Больше ерундой заниматься не буду)
    И чтобы два раза не вставать, сразу 3 вопроса по теме:
    1. Насколько точно показывает расход бортовой компьютер?
    2. Нужно ли мыть бак и на каком пробеге на дизелях?
    3. Если кончился бензин, и машина заглохла, то достаточно залить бензина в бак. Если кончилась соляра и машина заглохла, то там вроде какие то дополнительные итерации нужны, чтобы машину завести. Так?
  14. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    это калибруется в приборке, сравни с реальным, сбросив расход-2, долговременный который, исходя из этого поймешь
  15. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.118
    А реальный где взять? Или долговременный и есть более реальный?
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Где выше было 'хм..' это и есть реальный..
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Реальный по чекам сравнить с долговременным, после одновременного сброса и суточного пробега и долговроменного. Если расходится - сделать адаптацию в приборке
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    долговременный - он же тоже не за все время показывает?
    тоже когда то сбрасывается вроде..
    или не сбрасывается, а берет последние там, скажем, n дней..
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Он кажет за
    Сколько натикало - за столько и кажет
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Т.е. средний расход можно и за год накопить? Вроде на B6 как то не так, не буду утверждать..
