Осушитель пневмы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем NikKas, 25 окт 2015.
  1. NikKas
    NikKas Участник форума
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    Друзья, не могу найти по каталогам номер осушителя.
    Подскажите пожалуйста номерок, в каталогах только с компрессором вроде идет в сборе. Но знаю есть же отдельно.
    Буду благодарен!
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Патрон с нужным осушителем продаётся в магазах грузовых автозапчастей, выглядит как большой масляный фильтр. Внутри правильные гранулы силиката, которых хватит на пару десятков А6. Называется осушитель для пневмотормозов.
  3. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    так надо в старом осушителе гранулы заменить? я просто видел какой-то ремкомплект, включающий сам осушитель. Он разборный?
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Достаточно заменить гранулы. Цена патрона с силикатом смешная по сравнению с ваговским ремкомплектом.
  5. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    бывает там еще резинки рвутся от старости (как у меня это было например )...100 698 010 А номер осушителя
  6. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    #6 NikKas, 26 окт 2015
    ну да, 12 кусков немало так за осушитель!
    в общем, наш осушитель возможно вскрыть без последствий? и заменить гранулы.
    такой мне требуется?
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Он самый.
  8. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
  9. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
  10. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    Спасибо друзья! Я так полагаю на а6 компрессор такой же, как и в отчете на ку7.
    А чтобы снять его у нас надо бампер снимать?
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Надо снять только защиту двигателя и будет отличный доступ.
  12. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Не снимай компрессор полностью, располовинь его на машине на мотор и воздушную часть. Два болта под 30-й торкс на головке компрессора выкрутить, болт датчика температуры ослабить и выдернуть датчик, фишку с разъёма э/м клапана снять, штуцер с коричневой трубкой выкрутить да быстросъём подводящей трубки отщёлкнуть. Так проще и быстрее. Засада может возникнуть с болтами головки компрессора, бывает закисают и ломаются, тогда уж придётся целиком изымать и вытаскивать обломки((.
